Резултати от 1 до 5 от общо 5
Рестартиране на компютър заради USB устройство
  1. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Чудно ми е,кое точно кара компютъра да се рестартира, зарабу USB устройстов. В момента имам едно мултифункционално устройство Samsung SCX-4521F, всичко си му работи нормално с изключение на факса. По-конретно като се пусне факс и се рестарита целият компютър. Странното е че и преди съм имал подобни проблеми с други USB устройства, най-скоро беше моден на кабелна телевизия. Там си го обяснявах с тока и разлиакта в замасяването, а тук всичко е в един разклонител вкарано. Някакви идеи?
    Feb 2002
    Re: Рестартиране на компютър заради USB устройство
    Може да не тие хубав кабела за USB.
    Факсовете обикновено причиняват доста смущения. Има хубави кабели с филтър и ширмовани.
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Може и от драйверите да е. Или USB да не е наред, но при всички случаи кабел с по дебела ширмовка и ферити в двата края, ако поне не помогнат, то няма и да попречат. Всички реномирани фирми предлагат кабел с феритни пръстени, а не обикновенни.
    Apr 2006
    проблема можеш да го изолираш като сложиш друг кабел, ако продължава да прави така сложи устройството на друг комп
    ако и там е така - знаеш къде да търсиш проблема
  6. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от glarus
    ... а тук всичко е в един разклонител вкарано. Някакви идеи?
    То хубаво всичко е в един разклонител, ама "заземяването" на разклонителя наред ли е ?
    Вземи един мултицет и го мерни !
    Заради боя(латекс) по шукото на контакта на стената, съм виждал какви ли не смущения по USB-устройствата и компютъра, които са на един разлонител включен към същия контакт.
  1. Отдалечено рестартиране чрез gsm
    От universe във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-10-10, 21:07
  2. Отговори: 3
    Последно: 01-06-10, 23:38
  3. рестартиране на компютъра
    От iovkito във форум Общ - хардуер
    Последно: 02-07-05, 15:51
  4. Проблем с рестартиране на компа
    От D3BEP във форум Windows
    Последно: 24-01-04, 02:41
  5. своеволно рестартиране на компютъра
    От kakarot във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-11-03, 00:01
