Резултати от 1 до 8 от общо 8
проблем с РС
    Sep 2007
    проблем с РС
    снощи след като оправях кабелите на компа се опитах да го пусна , но не тръгва.
    Монитора ми и пише че е в пауар сейф мод няма сигнал до него . Въобше не стига до зареждане.
    Иначе захранването си поали жентилатори сичко трагва.
    Клавиятурата и тя не свети.
    Какъв може да е проблема?
    И ако знаете някой добур сервиз в Софоя център или Люлин ?
    Мерси предварително.
    Feb 2005
    Re: проблем с РС
    Пробвай след като смениш контакта на захранването на PC-то.
    Feb 2003
    Re: проблем с РС
    Цитат Първоначално публикувано от 4ARLZ
    я си признай как точно ги 'оправи' тия кабели? Нали не с клещата наред?
    И пробва ли да ги върнеш в състоянието от преди 'оправянето'
    Sep 2007
    Re: проблем с РС
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Ми не просто издърпах РС то на пред , изключих го от разклонителя , изключих и монитора (трябваше да си преместя бюрото 5см напред зада застъпи новия ми килим , а захранващите кабели ми пречеха ) , след това ги включих отново . И когато се опитах да пусна компа неще
    Значи дъното ми е EPOX 5EPA+ , което си има дисплейче за самодиагностика . Та значи на тръгва си захранването , вентилатори , но няма сигнал към монитора.
    На гореспоменатото дисплейче ми излиза код "FF" , което според User's manual значи "Boot attemt" .
    Клещи не съм ползвал
    Sep 2007
    Re: проблем с РС
    Направих го многократно . Но ефект нулев .
    А за олекването стро6их клавиятурата
    Е ся се ръснах педесетолевка за нова , ама компа не баца
    Sep 2007
    Re: проблем с РС
    Ми , махнах всичко , ресетнах биоса, замервах захранването , гледах да няма късо в ресета , продухах всичко .
    НО ДЪНОТО СИ ПИШЕ НОН СТОП "FF" . Незнам какво да му правя вече , а гаранцията му изтече преди 2 седмици
    Oct 2006
    Ботевград
    Re: проблем с РС
    Имах подобен проблем и се оказа едната банка памет. Тъкмо да си купувам нова и взех, че им размених местата в слотовете. За всеки случай мини контактните повърхности със спирт и някаква антистатична кърпичка. Успех!
    May 2002
    Re: проблем с РС
    Значи , като чета за признаците (с изключение на клавиатурата може би) провери си RAM паметта. Когато е дадена някоя писта на късо или е извадена (особено ако е една) се случва така - всичко работи но компа не пали и монитора не тръгва.
