това трябва да видиш в страницата на лаптопа -cpu support.
OK мерси много значи трябва да съм много щастлив че съм зивадил такъв касмет че е процесор а не нещо друго ! Месри наистина.
не се знае. Това с малката резолюция за клипове ме води и към видеото . Често ако има проблем излиза в 2 Д режим., То за филми и зума не трябва 3д , но малката резолюция е фактор , който не трябва да се пренебрегва
Опа аз май не се изразих неправилно . Имах предвид че ако резолюцията е по висока процесора откача и целия лаптоп започва да забива и да се мъчи все едно не му стига процесорна мощ . Всеки един процес които се опитам да извърша изглежда така сякаш процесора е много слаб . А реферното охлаждане попринцип се включва на определени степени зависи от температурата , откакто се случи случката то си работи на максимални обороти , а процесора е невероятно горещ , то AMD-to Athlona на другия ми компютър не е толкова горещ и никога не е бил !
Здравейте хора искам да споделя тук с вас следното нещо.
Преди няколко дни един мой приятел ми подари едно лаптопче на MSI модела по точно е MSI ms-1719 EX700x та проблема му е че нещо се е случило с дъното лично мнение,че е гръмнало но как и аз не знам.Сега ровя из нета за ново или втора ръка дъно не мога да ви опиша колко трудно се намира,но както и да е сега обаче изниква в мен въпроса дали все пак от цялата тази простотия процесорчето си е останало без никакъв демидж.Инъче по дъното има два разпоени кондензатора които се държат само на едната страна те са от тея малките черни въшки дето ти трябва хубава лупа за смяна или просто за да ги видиш,но има и друго за тях приборчето с което ги меря ми показва че те са здрави което много ме узадачи и за да премахнем отговри от типа с какъв прибор ги мериш ще кажа само че се ориентирам по схемата зареждане разреждане при това положение няма значение мултицета :) та мисълта ми беше ако те са здрави какво по дяволите може да му се е случило и дали според вас ако ги възтановя както са си били ще ми опуши веждите :D
никой не може да ти отговори наизуст от 500км растояние :))
