Резултати от 1 до 15 от общо 21
Въпрос за изгорял процесор
    Jul 2007
    Здравейте.На мой приятел изгърмя компютъра, като очевидно са изпушили дъното сокет А и рама.Ако пробваме процесора на ново дъно дали е здрав има ли риск за дъното? Да не взривим и него? Благодаря предварително на споделилите мнение.
    Feb 2003
    Re: Въпрос за изгорял процесор
    Няма риск
    Jul 2007
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Няма риск
    Благодаря, ще го пробваме в неделя.
    Aug 2002
    Риск има
    зависи как е одумкал процесора
    ако по волтаж , а не температурно - става ужасно !
    У нас имах два процесора , убийци на дъна .
    Но е това е голяма рядкост !
    Офф Топик.
    @magnum6671 - това на аватара ти - "Сайга" ли е ?
    Jul 2007
    Историята е следната: решава човека да си смени термопастата и сваля радиатора.Вместо да избърше старата паста на място, извадил процесора от сокета и след монтажа, на черен екран прочел името на видеокартата и нищо друго.Втори път сваля процесора, качва го и при опит за стартиране кутията започва да пуши.Видимо имало изгорели писти по дъното, при свалянето на рама изпадали и нейните писти.От цялата одисея са оцелели захранване, хард, видеокарта, кутията и собственика им.Процесора не е пробван на друго дъно (беше някакъв добър Атлон сокет А) и се чудя дали да рискувам с проба моето K7VT4A PRO, че вече се намират трудно, а е на работеща щайга.Приемам,че процесора е починал от статично електричество, но този Чернобил защо се е получил?
    @Mr.TECHNO аватара е от руски филм Охота на утки, и ми се струва, че автомата беше Броунинг, но не съм сигурен.
  7. Junior Member
    Jul 2007
    Съгласен съм с теб, но резервният ми компютър е с Дюрон950@1050 и ако тръгне атлона печеля производителност.На приятеля ми сложихме дъно Гигабайт с Е4400 и 2 Гб рам, така, че той ще спечели едно яко напиване.Пък е грехота ако работи да го хвърлим.
  9. Moderator
    Mar 2005
    Риск има
    Само да кажа, че в събота изгорихме с една позната дъното на нейния стар работещ компютър след смяна на здрав процесор с друг "ужким" и той здрав, но по-бърз.
    Смяната беше от "зелен" Cel566MHz към PIII800MHz заради някаква шибана игра (FIFA2004).
    Е, в крайна сметка каката е на далавера, тъй като се наложи да и подаря доста компоненти и сега машинката е поне три пъти по-бърза. Моята далавера ... няма да я казвам.
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    Мдаааам, същият случай го преживях и аз съвсем наскоро с една моя съученичка и злощастният и компютър
    Nov 2003
    Един приятел пък твърдо отказваше да тества чужда RAM, след като при един такъв безобиден опит му заминало дъното.
  12. Junior Member
    Jul 2007
    Направих пробата, процесора наистина се е преселил в един по-добър свят.С дъното няма проблем, продължава да работи.
    Aug 2002
    Изгорелия какво ще го правиш
    и много ли "църка " като го пуснеш ?
  15. Junior Member
    Jul 2007
    Никакъв звук не издава, просто седи мълчи и не му се работи.
    Feb 2012
    Re:Въпрос за изгорял процесор
    ПОМОЩ МОЛЯ ВИ ! Та ето и моята история . Имам лаптоп DELL inspiron 6400/e1505 , много готина машинка с прилични параметри . За мое нещастие си го забравя само за 1 ден в нас и майка ми го побарала , решила жената че ще си пие кафенцето в леглото и ще си ярака във фейсбук ! Обаче за мое нещастие батерията на лаптопа ми не работи и само на зарядно . Загряла го до много стабилна температура щом ми се обади по телефона и ми се оплака че щяла да се запали и в момента в който тя го преместила , кабелът на зарядното се изважда и лаптопа гасне . Тя го включва и вентилатора на реферното охлаждане започва да вие като двигател с вътрешно горене ма без масло в критични обороти . Изчакала го тя да зареди , обаче лаптопа заревдал уиндоуса в продължение на 15 минути . Прибрах се аз и като го чух как работи ми призля . Носих го на сервиз казаха ми , че е видеото , на друг сервиз , ми казват , че е хард , на трети сервиз , ми казват , че е дъно , на 4 сервиз , ми казват , че е процесор и в крайна сметка обиколих цяла софия и чух всевъзможни смехотворни работи . Та преди няколко дни реяих да отворя лаптопа и след това да го включа направих го и какво ми направи впечатление , вентилатора започва да вие на макс. обороти обаче чипсета (южния мост) би трябвало да грее много ако е изпечен , ноо лаптопа показва температура на процесор 12 градуса стана ми интересно и рещих лего да го докосна по повърхността но така че да не го повредя съжалих че го направих така никога не съм се изгарял . Лаптопа показва едно а е съвсем друго ! Зарежда операционната система обаче процесора е на максимално натоварване постоянно . Мисля си че ако беше южен мост нямаше да работи периферията . Не съм сигурен . Моля ви помогнете ми искам си лаптопа жив и здрав . Много благодаря предварително !!!
    Aug 2002
    щом зарежда windows , значи е добре дъното
    от тук се водим за три неща:
    1.Задрътстен вентилатор
    2.Изпечена паста на процесора
    3. "Препечен" процесор
    и трите неща са евтини за смяна
    на лични ще ти пратя данните на човек в София който може да ги оправи.
    (просто не иска да му раздавам телефона наляво и надясно )
    Feb 2012
    Благодаря за инфото наистина с ваша помощ останових проблема пастата я смених преди 1 седмица няма резултат вентилатора и радиатора за прочистени най -старателно ами то май си остана процесорът предполагам ! Благодаря наистина сега съм спокоен . Нооо и аз мисля , че няма как да е дъното , защото супер марио го подкарва , зума делукс я подкарва трудничко ама върви ъинампа тръгва и си слушкам кузика видео клип4ета подкарва на малко по ниска резолюция но тръгват .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329078281[/time]_________________________________________________
    И ако може да досадя още малко ! Ще може ли да ми кажете да процесор от типа на Intel T6670 е съвместим с моя лаптоп или ако не това то поне как да проверя кои процесори поддържа , много благодаря отново за помощта!
  1. Въпрос относно процесор
    От twikster във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 10
    Последно: 07-11-11, 19:53
  2. Въпрос за дъно и процесор
    От drago_tr във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 24-05-10, 19:14
  3. Въпрос за процесор на лаптоп?
    От granity във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 22-05-10, 12:01
  4. Нов въпрос за Процесор и Дъно
    От ReMiX във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 19-10-07, 14:18
  5. Въпрос за процесор
    От backinblack във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-09-06, 16:56
