Re: Какво мислите за този UPS?
Първоначално публикувано от Jackas
Ами, след много мислене и четене из нета, се спрях на този модел. :)
http://www.voodoo.bg/categories/375/products/228 Julian
Става съпрос за домашно PC, което се ползва през 95% от времето за интернет, останалите 5% музика и филми. А няма ли ток, няма и интернет. За мен, не е от голямо значение колко време ще работи компютъра след спирането на тока, дали 10 или 20мин. све е тя. :) Нямам жизнено важна информация в него.
Все пак, ако ми се прииска да гледам филм докато няма ток, мога да запаля генератора...имам един такъв, китайски, но върши работа.
....Това последното в кръга на шегата, ама знам ли, може и да го направя някой път. :) :))
Ако някой има забележки, към модела на който съм се спрял, нека пише. Ще се радвам да ги чуя.
Благодаря на всички които взеха отношение по темата!
Този UPS е бомба. Ако случайно почне да ти показва, че може да рабти само до 2 минути на батерия при прясно заредена такава се обаждай. Има програмка за решаване на проблема. Може и без програмка, но с нея е по-тарикатско и по-лесно.
Въхх! Тук не схванах за какво точно става дума:081:
