Какво мислите за този UPS?
http://www.voodoo.bg/categories/374/products/209
След като днес на няколко пъти ми се изключи компютъра заради падове в напрежението/т.н. премигвания на тока/, реших да си купя UPS преди да е станало късно. :) Въпреки че поизчетох доста от написаното тук във форума, не съм много на ясно с тази техника, :oops: за това реших да се допитам до знаещите тук. През UPS-а искам включа PC-то и монитора.
Конфигурацията е следната.
MB ASUS » A8N-E - s.939, nForce4 Ultra
CPU: ………….AMD ATHLON 64 PR3200+/S939/512c/BOX
Video Card…….Galaxy GF 6600, PCI-E, 256MB DDR, 128bit, TV Out, DVI
RAM:…………. DDR 2x512 400MHz Kingston - Kit
HDD………….. Hitachi 120GB, Descstar, SATA, 8MB, 7200rpm
CASE …………ATX: +Fortron 350W
Монитор: PHILIPS 19"
Въпросите са:
Този UPS, ще предпазва ли компютъра ми от тези премигвания на тока, токови удари и ниско напрежение(190-200V.)?
Добър и надежден ли е ибора ми?
Може ли да се вземе нещо по-добро за същата сума ~200-250лв.?
Разчитам на вашата помощ! :help
Re: Какво мислите за този UPS?
Мониторът ти CRT ли е или TFT ? Захранването ти има ли PFC ?
Да, монитора е TFT...пропуснал съм да отбележа :081:. Захранването е Foxconn 3 GTH 002/PSU 350W
Аз съм със дъртичък UPS Mustec 850V/A и ми държи системата от подписа на батерия около 15 минути , а до сега не е пуснал токов удар. Съвета ми е ако ти се дават повече пари вземи си нещо на MGA, APC, InfoSec, OptiUPS. Ако е нещо от по-ефтините марки да е задължително Line Interactive и избягвай боклуци тип Pacco, Fuden,PcStar и тем подобни "UPS-и" които няма да те защитят от токови удари или поне ще пускат по-голямата част от тях.
Вземи си нещо от APC.............. няма да съжаляваш, друготоооооо.... :2guns: досега само те са ми издържали на ЕОН ските издънки :blob 800VA ще те уредят:)
Освен APC бих ти препоръчал MGE (Solytron, Argo-Kontar) и Liebert Emerson (NT CHS). Гледай да е поне line-interactive.
Тук можеш да прочетеш за различните технологии при UPSите:
http://en.wikipedia.org/wiki/Uninter...e_power_supply
Да! Попрочетох някой неща из нета, стана ми ясно какво е line-interactive :). Моят преоритет е да предпазя системата от инциденти, и не толкова да поддържам продължителна автономна работа. 5 мин. са повече от достатъчни да си изключа компютъра. До колкото разбирам, хубавите модели са около и над 500лв., а не ми се дават толкова пари, то компютъра ми не струва толкова :081:
Какво мислите тeзи модели?
http://www.risk.bg/bg/products.php?cid=302&pid=667
http://www.voodoo.bg/categories/374/products/1539
вторият мисля ,че е по-добър избор въпреки ,че не ти трябва 1100 V/A , щом 5 минути ти стигат.
Добавям още един модел.
http://www.voodoo.bg/categories/375/products/228
Този е малко по-скъп. По-добър ли е от горе посочените модели, заслужава ли си да доплатя за него?
Този последният е най-доброто което можеш да си вземеш , все пак е СМАРТ ;)
Първоначално публикувано от stenly
Имам опит от 2 UPS на 1 и съща фирма купени с разлика 4-5 месеца. Единият е 600VА , другият е 1000VA. Но в този от 600 VA има спестени явно филтри защото не реагира на краткотрайни токови удари за разлика от 1000 VA . Изпробвани са на 1 и съща конфигурация на 1 и съшо раб.място в рамките на 1-2 часа разлика.
Не знам как е при други марки и дали я има тази зависимост.
http://www.dts-ups.com/SSUPriceList.htm
1000 VA
290 USD on-line, cold start, sine wave, RS232, automatic by pass,4xIEC320, 8 min
Socomec Sicon Itys
APC Smart UPS-a е най-доброто, но този модел е с малка батерийка. Вземи си модела 620VA. Аз съм с такъв и е бомба. АКо не ти се дават много пари можеш и 420 волтамперовия да вземеш. От серията Back-up USP RS има един 800 или 850VA. Той също е много добър и е почти като най-ниския клас на smart USP-и.
Ами, след много мислене и четене из нета, се спрях на този модел. :)
Julian
Става съпрос за домашно PC, което се ползва през 95% от времето за интернет, останалите 5% музика и филми. А няма ли ток, няма и интернет. За мен, не е от голямо значение колко време ще работи компютъра след спирането на тока, дали 10 или 20мин. све е тя. :) Нямам жизнено важна информация в него.
Все пак, ако ми се прииска да гледам филм докато няма ток, мога да запаля генератора...имам един такъв, китайски, но върши работа.
....Това последното в кръга на шегата, ама знам ли, може и да го направя някой път. :) :))
Ако някой има забележки, към модела на който съм се спрял, нека пише. Ще се радвам да ги чуя.
Благодаря на всички които взеха отношение по темата!
Здравей, мисля че това е твоят UPS. Имам 2 такива и 4 620VA от около 3 години. Тока в офиса ми го спират доста често и до ден днешен няма издънка. Вързал съм ги с компютрите през COM-порта и дори да забравя да изключа някой, като попривърши батерията, UPS-са сам върши тази работа.
