ami imah takuv problem
Realtek RTL8029 izchezna po nachina po koito opisvash
posle na sushtoto PC slojih na ISA-slot RTL8019 i vsichko OK
a vuprosnata karta na drugo PC i tya OK... ?!
Dont think about the troubles... they will come very soon !
kutiqta mi stana na 6vejcarsko sirene ot dupki zad PCI slotovete.
na vseki slot sa6toto pak si iz4ezva, REALTEKA kazva6e there is not enough resourses disable some devices to free resources - e b***i saob6tenieto tva e varha.Izklu4ih USB supporta na danoto ot BIOS za d osvobodq IRQta kartata e na IRQ koeto ne podelq s drugo ustrojstvo i pak sa6tite mizerii.......
have no fear lightmaster is here
lightmaster's system:
ECS K7S5A CheepoBIOS 1.04b/AthlonXP 1700+@2000+(11x150)/Titan D5TB/128 Mb DDRRam PQI CL2/HDD Seagate BaracudaIV ATA100,40Gb,7200rpm/GeForce2MX 400/NEC NR7800B 16x10x40x/SBLive!Value CT4832
Edited by - lightmaster на 03/08/2002 01:53:25
Tез Риалтеци май са голям боклук. Аа повече такава LAN карта няма да си купя.
http://julmin.hit.bg
Това съвсем отиде на студио Х. Ако махнеш всичко от PCI слотовете освен тая карта, върнеш настроиките на BIOS на дефолт /или ако си 100% сигурен че знаеш какво си правил ги оставяш/ и пак се появи това съобщение - вземи по-голям чук. После - сещаш се че ще ти трябва и нова платка.
Я дай малко подробности - казваш, че е на самостоятелно IRQ, ама ти ли го слагаш или BIOS, разпознава ли се от BIOS? После Windows намира ли я сам, слага ли и драйвер?
Нормално тия карти BIOS си ги вижда и Windows - също, Win-а си им слага драйвери и си работят чудно. Единствено съм имал проблеми, когато зададеното за картата IRQ е предвидено в дадената дънна платка да се използува от някое вградено устройство. Е, трябва и дадената карта да е в ред, де!:)
Julian, добри са си картите, просто производителите, от които се внася са скапани (Surecom, Repotec) и често има дефектни. Виж, че например Gigabyte вграждат точно такива чипове на дъната си и, уверявам те, работят перфектно!
Това е вярно. Картите явно или са дефектни или са нестандартни и някой извод не прави хубав контакт. При мен преди като имах някаква измислена RTL8029AS с Acorp дъно и много често ми правеше този проблем, особено ако съм бъркал нещо по дъното. Сега пак имам RTL8029AS на Acorp ( не че смятам че са някаква супер фирма :) ) и дъно на DFI и още нищо не е изпищявало. Наистина че съм с WinXP, но не смятам, че е софтуерен проблема.
pri men situaciata beshe: Realtek 8029, VIA TM-586VA duno, Win98SE. Raboteshe, ot edin moment natatuk izchezna. Windowsa ya namirashe, slagashe driver, no ne se vijdashe mrejata. Vsichki updates, drivers, nastroiki po BIOS opitah - nishto! Kakto pisah po-gore, opravi se kato zabuchih na dunoto Realtek 8019 ISA a tazi ya slojih na drugo PC. Naistinam kaji s kakvo duno si - interesen e problema
Ami az ko da kaja - kato si sloja moq Acorp L-970, i mi startira windowsa, mi izliza suobstenie bez da sum slagal kakvito i da bilo driveri, pri nova instalaciq na Win98, 4e kartata mi e Realtec i ima problem s neq, toest "device is not working properly" <img src=icon_smile_blackeye.gif border=0 align=middle>, e...i lainata <img src=icon_smile_dead.gif border=0 align=middle>
http://free.data.bg/kayso/11.gif
Edited by - Kayso на 04/08/2002 21:45:49
Като ще се оплакваме и аз да кажа - една такава LAN карта издаваше чудесно жужене /като комар/ на дъно ABIT BE6II. Преместена на друго дъно - тишина и работи.
Zna4i pak kazvam slagam kartata ,puskam PC ima q v BIOS IRQ nazna4eno ot BIOS, clean isntall na windows,win ka4va driveri,koito rabotqt IDEALNO, pravq razni nastrojki po kartata davam APPLY ili OK kartata iz4ezva.Tova e.nqma q v BIOS nqma q v WIn poqwqwa se akto se izvadi i pahne nanovo na drugi PCta raboti idealno-tova e tva me pobarka
p.s. Teglih i edin 6ut na kartata zanesoh si PCto v edna firma kupih si pak Realteksa karta, no nastoqwah da q probvam e po-dqvolite s neq nqmam nikakvi problemi
p.s.2 taj kato 4eta ne samo az sam imal tkaiva prejivqvaniq
Значи... на "моите" дъна съм тествал поне 20-30 типа мрежови карти. Какво ми е мнението: Това с IO/IRQ-та е история от времето на ISA, дъно което го прави това е просто боклучиво, причината в 90% от случаите си е в самата карта. <font color=red>За смяната на настойките си има софт за диагностика към картата</font id=red>
Мрежови:
1. 3COM - имам пари не ми пука искам най-доброто, е това е!
2. D-link - това е избора на обикновения user, не е твърде скъпа, но не е и евтина. (Аз съм с такава препоръчвам я на всеки)
3. Cnet - никак не са лоши, за цената си но има много ментета - внимавайте.
4. Realtec - има хубави има и лоши, и такава имах, просто за тези пари се взима Cnet. (внимание! - има много карти ги продават за реалтек а са на Winbond, Repotec и т.н. - пълни ментета и боклуци)
Какво да не си взимаме:
1. Noname - мрежова карта (цена 6-8$)
2. Planet, Winbond, Repotec
(има платки от доста известни производители тях не ги споменавам понеже не са масово разпространени в БГ)
<font color=blue>Memento mori</font id=blue>
Абе вие не знаете ли че има само едни мрежови карти и те се наричат 3СОМ. Нито проблеми създават нито нищо. Просто ви се чудя що давате пари за боклуци и после ревете че не ставала работата...
Рицаря Умрял пак ръси акъли !!
Еййййй много ги разбираш тия работи бе момче !!!
Значи 3СОМ била най великата фирма - а искаш ли един кашон боклуци
купени по 134$ да ти подаря - производстово на великата фирма, която беше един прост дилър на Lucent.
А за твое сведение сега на ADMtek
Чесно казано LAN картите на 3СОМ са доста безпроблемни /и мое мнение/. Но са и скъпички.
