LAN card disappearing
  ne znam kakvo stava ama kogato i skimne LAN cartata mi iz4ezva.
v edin moment imam sled restart nqma LAN v device manager
karta e na posledniq PCI slot mestil sam q i na drug pak sa6toto.
Poqvqva se kato q izvadq i pak q sloja.Kartata si e napalno funkcionalna po4istena ot prah kakto i PCI slotovete.
Moje li da ima ne6to ob6to s IRQ tata i ako da kak da razbbera ???
have no fear lightmaster is here
  При мен се беше получило нещо подобно. Даваше че я няма ЛАН картата непрекъснато, но независимо от това си работеше. Настройките на мрейата бяха направени все още докато я имаше. След преинсталация се оправи.Win-a е 2000
 http://julmin.hit.bg
  И при мен ставаше този номер. КАто я сложа и махна няколко пъти се оправяше, явно не правеше някъде контакт.
  Пробвай с друга LAN-карта, а тази я забоди на друго дъно - просто за проба. Ако имаш възможност, разбира се. Иначе и аз съм имал подобен проблем под 98 с карта 10 MBit Realtec PCI. Оправих го като сложих пак Realtec но ISA. А PCI-ката работи на друг компютър без проблеми.
Dont think about the troubles... they will come very soon !
  abe interesno e 4e s druga karta ne iz4ezva ot device manager no ne se i startira Wina mi izpisva the device cannot start there is not enough resources.You have to disable other device in order to start this.!!!!
e predi da si sloja LAN imah svobodni IRQ sq kato q slojih ot BIOS izklu4ih Midi port use IRQ
usb use IRQ
i pak reve 4e nqma resoursi.
Otvarqh pak kutiqta d q maham i slagam 6toto pak si iz4ezna i zabelqzah 4e dosta igrae kartata v PCI slota soljih q na drug pak igrae sega sam q stegnal po malko po osoben na4in i 6te vidim kakvo 6te stane ........
  Ма ти да не си със win98 или МЕ. На win2000 и XP никога не дава такива съобщения до колкото знам. С тях няколко устройства могат да са на едно IRQ.
  Желателно е да отстраниш танца в слота.
Иначе при появила се карта - деинсталираш драйверите й и почистваш всичко свързано с тях /от reg/.
Ако имаш тестваща програмка за под DOS за тази платка - рестартираш се в DOS и я пускаш - променяш адреси и прекъсвания и тестваш докато не тръгне без грешки.
Евентуално след рестарт в биоса пишеш същото прекъсване и даваш ресет на разпределението на ресурсите.
Молиш се да имаш късмет.
Това е което ми хрумва. Дано да ти помогне.
  С WinXP съм,пробвах да сложа и двете карти значи едната" танцува" другата е стегната.
След 2-3 рестарта едната карта "хлопащата" изпищя че няма свободни ресурси.Другата си бачка ОК засега.
Нещо тия карти не са в ред.Дъното е ново на има няма 2 месеца и другите ми РСI устройства не хлопат така.Както казах просто ще изчакам още да видя какво ще стане.
  Само от любопитство - можеш ли да измериш дебелината на платката дето "танцува"
  ами те и двете "танцуваха" ама сега едната я върнах, че не беше моя, а другата тъкмо сам я закрепил и нямам проблеми.Не ми се маха от PCI слота.Картата е Syslink LNE10TX Fast Ethernet adapter v.4.
Точно "танца" ще е бил проблема.
10x all
  yasno... samo ne razbiram kak "tanca" na kartata shte vliyae vurhu IRQ-tata ??!!
  Da ama ne.Ne e tova problema
Wina mi se skapa i go preinstall
dokato nastrojvah driverite na kartata i sled natiskaneto na APPLy i OK tq prosto taka iz4ezna ot DEVICE MANAGERA idei ???
lightmaster's system:
ECS K7S5A CheepoBIOS 1.04b/AthlonXP 1700+@2000+(11x150)/Titan D5TB/128 Mb DDRRam PQI CL2/HDD Seagate BaracudaIV ATA100,40Gb,7200rpm/GeForce2MX 400/NEC NR7800B 16x10x40x/SBLive!Value CT4832
  Да изчезне от dev. man. при объркване на IRQ - не ми се е случвало, все пак - на свободно ли я слагаш /кое/ или поделяш. И понеже не ми се търси инфо за тая платка - има ли джъмпери по нея?
  nqma jumperi po platkata
ne ne kazvam 4e 6te e ot IRQ taka samo si mislq
interesno 4e sled BIOS post sa6to ne izpisva nali4ieto na kartata
t.e. nqma q i v BIOS
  Ами, вземи я разходи по другите PCI-слотове и ще разбереш дали проблемът е в ресурсите. По принцип, ако платката е в ред и не се разпознава от BIOS, най-често значи, че IRQ-то, което тя си иска, вече е раздадено.:)
