Кутия за компютър - каква ?
    May 2002
    Проблема , е , че старата ми е отворена и от двете страни и детето постоянно се опитва да бърника вътре, което не е особено приятно за хардуера . Освен това имам място само за два HDD и при положение , че едниния е SATA и е само на милиметър от другия , съвсем спокойно мога да си изпържа яйце в/у горния (че е по удобен за поставяне на тиган). Общо взето ми трябва кутия , дето да не дрънчи много като и сложа страничните панели + допълнителен вентилатор за охлаждане на хардуера вътре и защитен панел срещу пипане на копчетата.
    Готов съм да дам м/у 100 - 150 лв. Не знам дали това може да покрие всичко от изискванията които имам , но се надявам на някой който скоро си е сглобявал машина или си е купувал кутия да сподели.
    Благодаря.
    Jan 2001
    Re: Кутия за компютър - каква ?
    измери с рулетка ширината и потърси по-широка
    при огромния избор на дизайни, марки и модели, абсолютно никой не може без конкретни данни да ти препоръча нещо, а и винаги е най-добре лично да избираш
    освен това недей забравя, че цената на кутията зависи в най-голяма степен от захранването, а не от ламарината и дизайна. с други думи - купи си само ламарината за няколко десетачки и премести всичко, а недей се изръсва много пари И за захранване, което не ти трябва
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Да , май си прав , че ще трябва да се поразходя по фирмите. Едно нещо е добро в моя случай. Не ми трябва захранване.
    Mar 2003
    Chieftec!
    May 2001
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Благодаря.
    Имам две такива кутии Spire, цената беше някъде около 100-ина лева (без захранване идват), сега мисля че и по-евтино може да се намерят. Ползват се с бая хардуер в тях. Имат вентилатори, хардовете се слагат странично, имат перка за охлаждане пред тях, както и защитен филтър против прах, който лесно се сваля и се пере. Когато кутията е затворена, няма достъп до копчетата за Power и Reset, може и да се заключи. Преди това едната машина беше в кутия Codegen 9011, хардовете бяха със тяхно си охлаждане, след преместването на целият хардуер (нищо не бях променял по него) в новата кутия, температурата на хардовете падна с около 6 градуса. Също така има и някакъв генератор - нещо от рода на озонатор, предполагам да не се пълни с прах вътре, но това не го ползвам.
    May 2002
    Благодаря за отговорите. Тази последната кутия (тя е за сървър) наистина ми харесва , даже я гледах някъде в нета , но нямаше достатъчно инфо и снимки. Но ето ,че Eddie ми даде информация и мисля да се сдобия с нея.
    Jul 2004
    Тая кутия наистина си е за сървър... Просто хората са си я направили да я включиш и забравиш. В резултат на това вратичката е направена супер халтаво и лесно се чупи. Говоря от собствен опит, на едната кутия и счупих вратата още на първата седмица... Иначе кутиите наистина са идеални.
  10. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Аз съм пред същата дилема, и за сега съм се спрял на тази:
    [img width=375 height=600]http://www.foxconnchannel.com/Upload/Case/200710121022400812_TP544.gif[/img]
    В Мост я гледах вчера и струва около 130лв.
    FOXCONN TPS-544
    4USB2.0+Audio+Mic+1394+FORTRON 400W 13kg
    Колкото по-тежка, толкова по-добре.
    http://www.foxconnchannel.com/produc...D=en-us0000046
    May 2002
    http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=901
    Ето я тази за която пише Eddie. Цената не се е променила особено.
    Наистина , разбираемо е:
    Цитат Първоначално публикувано от Little_Alien
    Все пак сърварите не би трябвало да се отварят толкова често , освен ако админа не това което трябва да бъде.
    Днес (ако има отворени магазини) ще врътна една обиколчица , защото дисковете ми държат доста висока температура и ако не взема мерки може да ми струва кутията + поне един HDD.
    На Vandal кутията също е добра , но има много привлекателни копчета + "рессет" , пък аз имам "домашни животни" които неминуемо ще ги пробват какво правят .
    Ще видим , до вечерта ще ми е горе-долу ясно каква ще е.
  12. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Във Вали същата кутия струва около 85лв. с ДДС:
    http://www.vali.bg/?group=1,184&arti...le_content.php
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от Vandal
    Я , вярно. Не знам на какво се дължи това.
    Явно причината е многокомпонентна.
    Jul 2004
    Странно... Не и е мръднала цената от началото на миналото лято. Тогава със доставката от Велико Търново до Димитровград ми излязоха по 89 лв. Колкото до тежестта, кутията на Spire си е адски тежка. Не помня точно колко ама ми се върти из главата нещо като 17 килограма... Бая са и дебели тенекиите
  16. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    В Мост има модели на FOXCONN.Аз имам тази:
    Доста добре е изчислена и вече втори компютър имам в нея без да ми е прегрявало нещо.Захранването в нея също беше с големи хубави кондензатори ама го продадох и сложих един Fortron с голяма перка.Отзад има допълнителен вентилатор(82-90мм) който също смених с по-тих с два лагера(4 лева).При вентилатора на процесора има една пластмаса която принуждава вентилатора да си взима въздух за охлаждане отвън.Предимство на кутиите FOXCONN е и че изглеждат доста прилично.Хвърли едно око тука:
    http://www.mostbg.com/most/PriceList.aspx?pageNum=8
    May 2002
    Пообиколих магазините и така и не си купи кутия. В Jar ми предложиха тази - http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=885 , като най - добрата в съотношение цена-качество . В Reset - http://www.reset.bg/catalog/ - тази. Vali щели да са отворени на 07.01.2008 (явно добре са заработили през годината , за да почиват като учениците). В Multirama е Siege (обсада) , лудница хората купуват като невидели. Цифрите са жестоки и не си струва много. Имаше няква кутия на Gigabyte но за 180 лв. , която изглеждаше доста добре + това , че ми обясниха , че я имало същата без някаква декоративна решетка за 120 лв. но била изкупена , но така и не можаха да ми покажат как изглежда. На интернет страницата им има само няква брошура , така че не мога да ви я постна.
    Е това е , засега няма да се радвам на нова кутия. Догодина живот и здраве се надявам поне да избегна коледните надувки на цените.
    P.S.
    Цитат Първоначално публикувано от dragozow
    Благодаря за инфото , но ми трябва без захранване. Имам си много добро и е 450 W.
    Добавено:
    Ето за тази кутия на Gigabyte ставаше въпрос в Мултирама - http://www.pccasegear.com/prod5583.htm . Струваше 184 лв мисля и добре изглежда , а имало някаква същата само че струвала 120 лв и имало само две декоративни капачета , а не като тази 5.
    Или пък беше тази ??? знам ли вече http://www.shopbot.com.au/p-81759-NSW.html
    И още добавено , къде е тоя магазин да го налазя . - http://www.directron.com/allgigabyte.html
  18. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Оригиналното захранване от Фокскона винаги можеш да му вземеш 20-30 кинта,аз на мойто му взех 25 лева след година ползване.Ако си харесаш кутия я взимай ама наистина изчакай празниците че е настанала една сеч...
  1. ПОДАРЯВАМ кутия за компютър
    От satyo във форум Продава
    Последно: 01-09-12, 19:58
  2. Продавам кутия за персонален компютър
    От lekov90 във форум Продава
    Последно: 16-02-12, 20:18
  3. Купувам хоризонтална кутия за компютър
    От InternetZombie във форум Купува
    Последно: 19-10-11, 14:05
  4. Продавам почти цял компютър - без кутия
    От myrshavija във форум Продава
    Последно: 11-12-08, 12:30
  5. Избор на Кутия за Компютър
    От GOTHIC във форум Общ - хардуер
    Последно: 27-11-06, 03:30
