Re: Пренос на РС в самолет
При товаренето и разтоварването, багажа е подложен на доста сътресения. Според мен е по-добре да извадиш диска от кутията. И евентуално да го носиш като ръчен багаж.
Но все пак зависи и докъде ще пътуваш - може да имаш проблеми с диск в ръчния багаж тъй като някой служител по сигурността може да се престарае.
Удачен вариант е да го извадиш от кутията, но пак да го пуснеш с общия багаж, като самия диск го опаковаш подходящо - например две кутии една в друга и между кутиите подходящи омекотители - найлони с балончета, порести тъкани, кърпи и т.н. При такова транспортиране, 99,999% сигурно е, че никой няма да ти провери съдържанието на диска при пристигането. Е, може митничари да те проверят дали имаш нещо недекларирано и да ти се наложи да им се пообясняваш малко. А пък при заминаването, никой няма да се занимава с такава проверка (проверка на информация на диск), тъй като това означава самолета да закъснее с излитането.
Все пак, зависи за къде ще пътуваш. Скоро бях свидетел на драконовски мерки за сигурност при проверката на пътници на някъкъв излитащ израелски самолет. Беше странно да гледаш отстрани - все едно няма да ги качват в самолет, а ще ги приемат в някакъв концлагер. Още в голямата зала бяха оградили с въжета едно голямо каре и всички пътници ги проверяваха отгоре до долу, проверяващите бяха повече от проверяваните и ги викаха един по един по някакви списъци вътре в карето. Ужас. А чух, че и при полетите за Великобритания вече било задължително да си два часа по-рано заради утежнените процедури за сигурност и съответните проверки.
Като цяло, мисля, че историите за проверките на дисковете по летищата (каква точно информация има на диска), са "приказки под шипковия храст". Целта на работата там на служителите по сигурността и на митничарите е съвсем-съвсем друга.
Например при заминаване, ако носиш диска като ръчен багаж, служителя по сигурността няма да се интересува какво има на диска, а дали с този диск (или част от него) можеш да заколиш стюардесата. А при пристигането, местния митничар ще се интересува от стойността на диска и дали подлежи на деклариране.
По принцип не би трябвало да има проблеми и ако диска си стои в компютъра. При гасенето на компютъра , странното чаткане което се чува от кутията е паркирането на главите на нулевата пътечка. Съвременните дискове са издържливи на вибрации и по-яки сътресения когато не работят.Е възможно е някой немърливец докато ти намества багажа да изтърве компютъра но пък винаги има известен риск.
Разтоварването става с процедурата "хвърляне" --> един-двама хамали са се качили в багажното и "хвърлят" чантите през вратата, като се мъчат да уцелят карусерията на камиончето долу. Чат-пат някой куфар падне "на ръбче", съответно отскача и пада на асфалта.
При товарането тоя проблем го няма, тъй като и да отскочи, пак ще си остане в багажното (там "хвърлянето" е в обратна посока)
Абе това за хвърлянето на кашона го подозирах... :2guns:
Ще се лети до Париж. Ще си го носи моя човек, РС-то му е подарък - - аз само го поръчах и инсталирах!...
Ами ако това с хвърлянето по камиончето е вярно, да махам и DVD-то. Процесора е Core2 Duo Box - предполагам, охладителят му не е толкова тежък, че да се откърти от закопчалките си! :yikes
Картата е 8500GT с пасивен охладител, и тя натежава! :(
Въпреки, че съм го виждал на живо точно по начина по който съм го описал - как лошо подхвърления куфар отскача и пада на асфалта - считам, че това би трябвало да са инцидентни изключения.
Поувлякох се и го разкрасих разтоварването, за да подчертая, че куфара не е в твои ръце и не можеш да контролираш как точно ще бъде натоварен и разтоварен и че не може да си сигурен, че няма да има силни сътресения. За DVD-то и за охладителя не знам, но ще е небрежност от твоя страна да не вземеш мерки за диска.
