Резултати от 1 до 13 от общо 13
Въпрос за RAM памет!!!
    Dec 2006
    Здравейте на всички Вас специалисти и познавачи .Имам един скромен въпрос.Тъй като наскоро си закупих една стара щайга,наричаща гордо себе си компютър и сега на дневен план излиза нейният ъпгрейд.Забелязах,че цената на RAM паметта е доста ниска и реших да си закупя такава!Но не и преди да съм се консултирал с някого от вас. Имам 256 MB SDRAM DDR и смятам да я вдигна поне на 1GB,и тъй като не съм наясно с нещата ви питам какво трябва да правя?Мога ли да закупя такава памет и да дам на някой да ми я инсталира?С какво трябва да се съобразя?Моля за вашите отговори и предварително благодаря!
    Dec 2004
    Re: Въпрос за RAM памет!!!
    Най-добрия вариант е да си закупиш 2Х 512Мб DDR памет -цената е около 28 долара.Монтира се лесно.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ...2*$28.....
    Feb 2003
    първо, такова животно "256 MB SDRAM DDR " - нема
    или е SDRAM или е DDR, това като първо
    Второ - преди да купуваш каквото и да е, виж до колко MB/GB поддържа дъното ти, да не стане после обява - продавам памет
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    ...2*$28.....
    2*$28 какво? SDRAM li? я пак провери цените
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    double data rate synchronous dynamic random access memory или DDR SDRAM, така че - има :Р
    и цените за DDR са горе долу толкова...
    Nov 2001
    Прав е Fear me. Ето извлечение от ценовата листа на АСБИС:
    PQI (DDR SDRAM,512MB,400MHz(PC3200),32 x 8)
    PQI (DDR2 SDRAM,1024MB,667MHz(PC2-5300),DIMM 240-pin)
    Когато се има предвид SDRAM, която не е DDR се пише РС133 SDRAM или РС100 SDRAM.
    @studio54: Най-добре занеси кутията на компютъра си в някоя фирма, която има добър сервиз, за да ти препоръчат, подберат и изтестват за съвместимост чиповете памет подходящи за твоята дънна платка. Ако РС-то ти е втора ръка от марковите - може да има голям проблем с намирането на подходящи чипове.
    Успех!
    Dec 2006
    Аз компютъра го купих от едни приятелчета,които имат такава фирма за продажба и сервиз,обаче сега ми искат 30 лева за 256 RAM с обяснението,че била поскъпнала?!Е как ще е така,като намирам в нета ценовите листи на фирми и частни лица със съвсем различни цени!Някак си не се връзва да им дам 30 лева за 256 RAM,при положение че 1 GB струва около 40-45 лева!Може би толкова струва с услугата поставяне и инсталиране,но пак изглежда скъпо...Поради тази основна причина бях принуден да ви запитам по горе...Между другото дъното на компа ми има два слота и поддържа до 2GB RAM...Незнам какво друго да напиша като параметри,така че,ако има нещо неясно по въпроса ми,моля да извините моето неведение...
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Изтегли си програмката Everest която е за диагностика на компютри.Тя ще ти покаже модела на дъното и от тук натам ще го мислим вече.Така всеки ти предлага нещо за което не е сигурен че ще стане.Колкото за монтажа на рамта съм сигурен че и ти ще се справиш.Ако имаш колебание ще помогна безплатно.Без да знаем какво е дъното няма да свършим никаква работа.
    Линк към програмата:
    http://kalkal.data.bg/www.kaldata.com/Everest/Everest%20Ultimate%20Edition%204.00.978%20Beta%20(kaldata.com).zip
    Dec 2006
    Сега като малоумник ще копи-пейстна това което мисля,че е нужно.Само не ми се смейте ))
    --------[ Дънна платка ]------------------------------------------------------------------------------------------------
    Свойства на дънната платка:
    ID на дънната платка 10/25/2002-I845PE-6A69YG04C-00
    Дънна платка Gigabyte GA-8PEMT4(-C)
    Свойства на FSB шината:
    Тип шина Intel GTL+
    Ширина на шината 64 bit
    Реална честота 101 MHz (QDR)
    Ефективна честота 404 MHz
    Пропускателна способност 3232 Мбайта/с
    Свойства на шината на паметта:
    Тип шина DDR SDRAM
    Съотношение Памет:Шина 4:3
    Реална честота 135 MHz (DDR)
    Ефективна честота 269 MHz
    Пропускателна способност [ TRIAL VERSION ] Мбайта/с
    Свойства на шината на чипсета:
    Тип шина Intel Hub Interface
    Ширина на шината 8 bit
    Реална честота 67 MHz (QDR)
    Пропускателна способност 269 Мбайта/с
    Физическа информация за дънната платка:
    Брой слотове за процесор 1 Socket 478
    Разширителни слотове [ TRIAL VERSION ]
    RAM слотове 2 DDR DIMM
    Вградени устройства Audio, LAN
    Форм-фактор Micro ATX
    Размери на дънната платка 220 mm x 240 mm
    Чипсет на дънната платка i845PE
    Допълнителни функции [ TRIAL VERSION ]
    Производител на дънната платка:
    Фирма Gigabyte Technology Co., Ltd.
    Информация за продукта http://tw.giga-byte.com/Products/Mot...d/Default.aspx
    Обновление на BIOS http://tw.giga-byte.com/Support/Moth...BIOS_List.aspx
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    с 2 думи - обикновена DDR
    не само SDRAM, не DDR2, а обикновена DDR (която в сравнение с DDR2 е значително по-скъпа, макар и по-стара технология, но такъв е животът....)
    Dec 2004
    512mb такава памет струва 28$ Х1.34=37.52 лв.
  15. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    http://www.ciao.co.uk/Gigabyte_GA_8P...#productdetail
    Supported RAM Technology: DDR SDRAM
    RAM Installed ( Max ): 0 MB / 2 GB (max)
    Supported RAM Speed: PC2100, PC2700
    Демек DDR 333 му трябва.Имайки предвид че такава не се намира шанса е именно в някой сервиз ако има останала плочка.Аз май имам една 256mb някъде.Слотовете на дъното са два затова ти трябват 2x512 или 2x1gb каквито ме съмнява да намериш.Принципно няма много смисъл да влагаш при в скъпа и стара памет.
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Всяка ДДР400 ще работи добре на по-слаба честота. Лошото е, че цената на ддр1 паметта скочи доста
  1. Въпрос за дъно ASUS и памет.
    От shveb във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 19
    Последно: 23-11-13, 13:41
  2. Въпрос относно DDR2 памет на 400Mhz
    От Shogi във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-04-11, 12:58
  3. Въпрос относно външна памет с NTFS и Линукс
    От valio.toploto във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-01-10, 23:25
  4. Въпрос за флаш памет
    От presents във форум Общ - софтуер
    Последно: 13-04-09, 18:35
  5. Рам памет - 1 въпрос
    От gnhbgbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-07, 11:18
