Резултати от 1 до 15 от общо 19
Избор на HDD
    Nov 2007
    Избор на HDD
    Здравейте и ЧНГ на всички!
    Искам да сложа втори диск на дъно ASUS K8N но имам колебания относно марката
    и технологията P АТА или SATA.Аз се спрях на Seagate P ATA но бих уважил и други мнения.
    Aug 2002
    Re: Избор на HDD
    SATA Seagate е по-удачно според мен !
    по-бърз диск , по-тих , PATA се спират от производство
    Това е като цяло !
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Re: Избор на HDD
    моят hitachi 320 sata си е бърз, тих и пече по-малко от seagate-a....
    Aug 2002
    Re: Избор на HDD
    знаем го твоя хитачи !
    само дето в последно време Омразните ми Самсунг се представят далеч по-добре от Хитачи.
  6. Moderator
    Mar 2005
    Re: Избор на HDD
    На мен все още са ми любими (Самсунг)
    Е, от 320G нагоре нещо почнаха да греят, ... ама те и останалите (не Самсунг) греят не по-малко.
    May 2002
    Re: Избор на HDD
    Ако е правилно поставен , в добра кутия с добро охлаждане и не работиш в доменна пещ , какво значение има греенето. Аз на моя мога яйца да си сваря . Не сериозно какво може да стане толкова от греене.
    Aug 2002
    Re: Избор на HDD
    Цитат Първоначално публикувано от izwerga
    Загуба на информация
    разкалибриране на глави
    изгаряне на електроника
    окъсяване на глави и ротор на плочи
    изгаряне на буфер или служебна зона
    (само последното ти стига да си изгубиш инфото тотално )
    Още да изброявам ли или ти стигат
  10. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Избор на HDD
    Последните модели на Самсунг се представят много добре при пуснато AHCI , за разлика примерно от Seagate и Hitachi. И от мен глас за Самсунг (въпреки ,че като техника тая марка въобще не я харесвам)
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Избор на HDD
    Western Digital Caviar SE - 500GB - Sata 3, WD5000AAJS на въоръжение от няколко месеца - 3 години гаранция. Перфектен!
    Aug 2002
    Re: Избор на HDD
    WD също е много добър избор.
    даже има и опция за 24м допълнителна потребитеслка гаранция директно към заводите на WD ( т.е - транспорта е за сметка на потребителя , след като минат 36 м гаранция от датата на производство )
  13. Moderator
    Mar 2005
    Re: Избор на HDD
    Като стана въпрос за Western Digital, да питам нещо:
    От около година, дистрибуторите на WD предлагат накаква допълнителна серия WD дискове наречена RAID EDITION, при която дисковете са с около 40% по-скъпи от обикновените WD дискове. Самите търговци не се свенят настойчиво да ги предлагат и рекламират, но като ги попитах "кои характеристики правят тези дискове по-подходящи за RAID-масиви", не получих смислен отговор. Един път даже търсих такава информация и на сайта на WD, но и там не намерих нищо (може лошо да съм търсил). И по тая причина, не съм ползвал (все още) тая серия.
    Често ми се налага да правя RAID-mirror, та много пъти съм си задавал този въпрос
    но досега нямам отговор.
    Единствената ми догадка е, че е изравнено времето за достъп до всички "парченца" на диска, но досега не съм имал възможност да го проверя.
    Ако някой знае нещо по въпроса, нека сподели. Или ако не знае, поне нека сподели предположения по тоя въпрос:
    "кои характеристики правят дисковeте по-подходящи за RAID-масиви"
    Feb 2007
    Re: Избор на HDD
    @MitkoS
    виж http://store.westerndigital.com/product.asp?sku=2898191
    Q: Regular 7200 RPM desktop drives run fine in RAID environments; why do I need these drives?
    A: Unlike regular desktop drives, WD RE2 hard drives are engineered and manufactured to enterprise-class standards and include features such as Time-limited Error Recovery, Active Power Save, and RAFF that make them an ideal solution for RAID.
    RAID-specific, time-limited error recovery (TLER) - A feature pioneered by WD, significantly reduces drive fallout caused by the extended hard drive error-recovery processes common to desktop drives.
    Rotary Acceleration Feed Forward (RAFF™) - Provides best-in-class vibration tolerance by optimizing operation and performance when the drives are used in vibration-prone, multidrive systems such as rack-mounted servers or network storage.
    Superior reliability - Designed and manufactured to server-class standards to provide best-in-class enterprise reliability in high duty cycle environments. With 1.2 million hours MTBF at 100% duty cycle, these drives have the highest available reliability rating on a high-capacity drive.
    Re: Избор на HDD
    Tommorow - този твой хард как се държи спрямо шум и греене, че си търся нещо такова, но с условието да е максимално тих и с добро охлаждане.
    Трябват ми 2х500 GB ВЪНШНИ !!! за HD материяли. Каква е сегашната цена на един 500 GB от този производител.
    Благодаря предварително за отговора ти!
    Aug 2002
    Re: Избор на HDD
    Освен WD и Seagate предлагат подсилен диск само че е Server Edition - обясниха ми го по простия начин :
    "диска е с увеличен брой работни часове, по-добро топлоотвеждане и подобрен мотор за оборотите !"
    до колко е вярно незнам , но сложих 3 х 250GB SE Barracuda и макр да се върти огромна база с данни - са студени на допир - все пак са в раид и се предполага че не се товарят като един хард !
  18. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Re: Избор на HDD
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Значи си на прав път, защото той е именно такъв. Разгледай за MyBook.
    http://www.reset.bg/catalog/product_...oducts_id=3969
    Взет от Резет за около 250-260лв. А после и още един за офис нужди. Моментната му цена беше такава, че за тези пари се взимаше гол такъв Сиигейт, така че енкложъра ми излезе подарък.В момента не виждам цена в сайта им, но може да попиташ. Какво да ти кажа как се държи - често гледам към зеления пръстен за да разбера дали работи. Ползвам го в тиха среда и с лаптоп и след като не го чувам....дори след неколкочасова непрекъсната работа кутията не загрява изобщо.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 19:31
  2. избор на ТВ, кой ли от голямия избор на пазара
    От sa6o_767 във форум Телевизори
    Последно: 20-12-11, 19:49
  3. Избор на Хардуер...Избор на фирма
    От connect във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 28-11-05, 20:46
