Мистериозен старт - помагайте!
Сменихме офиса и на новото място компютрите мистериозно се включват сами. Изключваш, стойш, чакаш и хоп - той се е включил - още не съм схванал как определя интервала на повторното включване /може да е почти веднага или след няколко минути/, но тази мистерия много ме изнервя. От биоса съм махнал всякакви wake on lan, wake on modem, но продължава да си се включват. И то не е един, а 3 компютъра /единия е особено старателен, други 2 по-рядко се самоактивират/. Може ли да е проблем в биоса, клавиатура, която го лъже че е натиснат бутон за старт, или има проблем с тока?
Re: Мистериозен старт - помагайте!
А еднакви ли са и трите като хардуер.
99 % дъната на машините са гигабайтски и им е включена опцията от биоса WAKE ON LAN
дай на disable и си готов
Мдам , Wake On lan е причината и според мен за да се будят компютрите.
А на мен ми намирисва на калпаво захранващо напрежение - човека пише, че се е появило след преместване на офиса.
И понеже в BIOS е зададено след прекъсване на захранването, да се стартира компа, затова се и наблюдава гореописания ефект.
Загадка остава обаче факта, защо пък не се шашкат докато работят.
За всеки случай, Araiz, виж в настройките на BIOS (обикновено е в Power Management Setup) какво пише да прави при отпадане на захранването (State After Power Failure).
Дай му - OFF, и ако се оправи работата - мислете за UPS.
Най-вероятно е захранването и опцията в биоса, описана от @Black Adder . (Другите възможности си ги описа като изключени, а тази не си.)
А зградата стара ли е? Възможно ли е да е имало трагичен инцидент наоколо и просто някой дух, запален чатър да няма търпение да си тръгнете :yikes и да се логне... или да почне да ръчка CS..... :2guns:
Или викай ел.техници или спиритици... Или след време подменяш компютри...
Сградата е чистак-бърсак! Е всички стени вече са се напукали, но едва ли това е проблема на комповете. Захранванията са най-вероятно евтинджоси, но тогава защо не даваха проблем на старите си места? Wake On Lan е изключено, а в биоса е зададено след спиране на тока да остане изключена системата. Ще пробвам с по-читаво захранване, пък да видим - може и да се оправят.
Дали пък това нещо не се появява в резултат на некачествено изпълнена електроинсталация на новата сграда? Ако преди компютрите са работили без проблем а сега не е така, ми се струва че проблема не е в захранванията! Може би е добре да извикате квалифициран електротехник да провери инсталацията!
Първоначално публикувано от g_velev
И аз в това се опасявам - може би проблем в заземяването и калпавите захранвания клякат... Ще търся електротехника, който е правил инсталацията да провери нещата, пък да видим...
