Невклюващ компютър
    Apr 2008
    Невклюващ компютър
    имам компютър който отвреме на време като го включа почват да работят перките в кутията ама компютъра не включва т.е. перките се въртят но не включва монитора и не зарежда незнам на какво се дължи това. Компютърът е следният
    Дънна платка:
    Тип централен процесор Intel Pentium 4 650, 3400 MHz (17 x 200)
    Дънна платка Gigabyte GA-945GM-S2 v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
    Чипсет на дънната платка Intel Lakeport-G i945G
    Системна памет 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
    DIMM1: Nanya M2U51264TU88A2B-37 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM3: Nanya M2U51264TU88A2B-37 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Тип BIOS Award Modular (08/11/06)
    Комуникационен порт Communications Port (COM1)
    Комуникационен порт Communications Port (COM2)
    Комуникационен порт Printer Port (LPT1)
    Feb 2003
    Re: Невклюващ компютър
    а звукови сигнали някакви издава ли?
    Ако не издава - насочи се към процесора първо
    Apr 2002
    Отвори го и виж кондензаторите дали са ти протекли/подути на дъното до ЦПУ-то...
    Apr 2008
    никакъв звуков сигнал не издава, погледнах и кондезаторите в дъното те също ми изглеждат добре не са продути
    Aug 2002
    Не съм виждал досега интелски процесор да изгори от самосебе си.
    Бих се насочил изцяло към дъното - я кондензатори, я биос , я захранване.
    Паметта- може да дава грешки , но както те посъветва @Black Ader - махни рама и пусни компа - ако пищи - значи е жив и трябва да се насочиш към рама и захранването.
    Apr 2008
    по принцип работи от време на време прави този номер а защо проблема трябва да е в захранването след като работи като казвам рядко го прави това ама го прави имаше проблем с процесора загряваше се много стигаше до 91 градуса ама го оправих сега максималната температура е 58 при 100% натоварване за рама тествах го с Hiren's boot CD и всичко беше точно а за захранването го тествах с EVEREST и подаваше добро захранване мене ме съмнява да няма някаква студена спойка
  9. ajt
    ajt е офлайн
    Apr 2008
    Какво точно ти е захранването? Брат ми имаше подобен проблем. Пак чат пат не се включваше , взе си един fortron и сега всичко е ток.
    Apr 2008
    захранването незнам какво компютъра е от турция някаква турска марка и няма как сменя захранването защото то е уникално за тези компютри или да сложа извън кутията захранването незнам дали има такива
    Nov 2001
    EЕЕ-B@cu уникалния турски компютър !!!
    Как пък тъй всичките компоненти дето си ги описал в първия си пост са си съвсем стандартни, пък искат само и единствено "уникално" захранване!!!??? Кое му е толкова уникалното?
    Най-малкото намери от приятел друго читаво захранване и тествай - куплунзите за свързване към дъното и устройствата са си съвсем стандартни!
    Така ще провериш дали проблемът не е и от някоя такава връзка.
    Първо към захранването трябва а се насочиш, ако е читаво - после РАМ - тествай твоята на друго дъно.
    И накрая, ако проблемът продължава - остава да е причината единствено и само в дъното.
    Успех!
    Apr 2008
    ставаше дума че кутията е уникална и в тази кутия няма как да вкарам друго захранване мястото предвидено за тази кутия е малко както няма как в Compaq и др. маркови компютри да им сложиш друго захранване
    Apr 2008
    сега пък зарежда докато се появи логото на winxp и след това се рестартира това пък от какво ли е?
    Apr 2008
    сега пък спря на черния екран който се появява при стартиране на компютъра и изписа следното "OC fail, please enter setup to change OC fail setting" и аз след това влязох в биоса и дадох load default и сега тръгна някой имали идея защо е било това?
    Feb 2003
    щото някой е пипал по настройките на BIOS без да разбира, я паметта се е опитал да клокне, я нещо друго
  17. Тук е от
    Apr 2008
    зареди и след половин минута се появи пак синия екран с горната грешка
    Apr 2008
    сега пък перките се въртят ама невключва към монитора т.е. неможе да превключи монитора голям проблем хиледи работи изникнаха абе всичко това може ли да е от захранването утре ще го пробвам с друго да видя какво ще направи ако някой има друга идея да пише
  1. Отговори: 7
    Последно: 09-02-14, 12:53
  2. Компютър
    От valepika във форум Продава
    Последно: 14-02-12, 13:12
  3. Компютър
    От p.petkov във форум Продава
    Последно: 05-11-07, 18:46
  4. Отговори: 6
    Последно: 04-01-06, 01:05
  5. от компютър в компютър
    От ckk_7 във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 18-02-05, 09:05
