Невклюващ компютър
имам компютър който отвреме на време като го включа почват да работят перките в кутията ама компютъра не включва т.е. перките се въртят но не включва монитора и не зарежда незнам на какво се дължи това. Компютърът е следният
Дънна платка:
Тип централен процесор Intel Pentium 4 650, 3400 MHz (17 x 200)
Дънна платка Gigabyte GA-945GM-S2 v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет на дънната платка Intel Lakeport-G i945G
Системна памет 1024 MB (DDR2-533 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Nanya M2U51264TU88A2B-37 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: Nanya M2U51264TU88A2B-37 512 MB DDR2-533 DDR2 SDRAM (5-4-4-12 @ 266 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
Тип BIOS Award Modular (08/11/06)
Комуникационен порт Communications Port (COM1)
Комуникационен порт Communications Port (COM2)
Комуникационен порт Printer Port (LPT1)
Re: Невклюващ компютър
а звукови сигнали някакви издава ли?
Ако не издава - насочи се към процесора първо
Отвори го и виж кондензаторите дали са ти протекли/подути на дъното до ЦПУ-то...
никакъв звуков сигнал не издава, погледнах и кондезаторите в дъното те също ми изглеждат добре не са продути
Не съм виждал досега интелски процесор да изгори от самосебе си.
Бих се насочил изцяло към дъното - я кондензатори, я биос , я захранване.
Паметта- може да дава грешки , но както те посъветва @Black Ader - махни рама и пусни компа - ако пищи - значи е жив и трябва да се насочиш към рама и захранването.
по принцип работи от време на време прави този номер а защо проблема трябва да е в захранването след като работи като казвам рядко го прави това ама го прави имаше проблем с процесора загряваше се много стигаше до 91 градуса ама го оправих сега максималната температура е 58 при 100% натоварване за рама тествах го с Hiren's boot CD и всичко беше точно а за захранването го тествах с EVEREST и подаваше добро захранване мене ме съмнява да няма някаква студена спойка
Какво точно ти е захранването? Брат ми имаше подобен проблем. Пак чат пат не се включваше , взе си един fortron и сега всичко е ток. ;)
захранването незнам какво компютъра е от турция някаква турска марка и няма как сменя захранването защото то е уникално за тези компютри или да сложа извън кутията захранването незнам дали има такива
EЕЕ-B@cu уникалния турски компютър !!! :))
Как пък тъй всичките компоненти дето си ги описал в първия си пост са си съвсем стандартни, пък искат само и единствено "уникално" захранване!!!??? Кое му е толкова уникалното? :016:
Най-малкото намери от приятел друго читаво захранване и тествай - куплунзите за свързване към дъното и устройствата са си съвсем стандартни!
Така ще провериш дали проблемът не е и от някоя такава връзка.
Първо към захранването трябва а се насочиш, ако е читаво - после РАМ - тествай твоята на друго дъно.
И накрая, ако проблемът продължава - остава да е причината единствено и само в дъното.
Успех! :)
ставаше дума че кутията е уникална и в тази кутия няма как да вкарам друго захранване мястото предвидено за тази кутия е малко както няма как в Compaq и др. маркови компютри да им сложиш друго захранване
сега пък зарежда докато се появи логото на winxp и след това се рестартира това пък от какво ли е?
сега пък спря на черния екран който се появява при стартиране на компютъра и изписа следното "OC fail, please enter setup to change OC fail setting" и аз след това влязох в биоса и дадох load default и сега тръгна някой имали идея защо е било това?
щото някой е пипал по настройките на BIOS без да разбира, я паметта се е опитал да клокне, я нещо друго
зареди и след половин минута се появи пак синия екран с горната грешка
сега пък перките се въртят ама невключва към монитора т.е. неможе да превключи монитора голям проблем хиледи работи изникнаха абе всичко това може ли да е от захранването утре ще го пробвам с друго да видя какво ще направи ако някой има друга идея да пише
