Доста въпроси, но за жалост без отговор
имам няколко (всъшност доста) въроса, на които за жалост не успях сам да намеря отговор и това е причината да потърся помощ тук.
Направо преминавам към тях:
1 - Вече от доста време съм с Windows XP и последния месец ми се наложи да го преинстлирам около 5 пъти.
Само че преди седмица си купих общо взето ново PC (оставих много малко компоненти от старото). Та  въпросът ми е дали е възможно сегашната инсталация на ХР да се запази (т.е. само да намери и  конфигурира новия хардуер като остане на стария ми твърд диск) или има ли начин въпросната инсталация  да бъде прехвърлена на новия хард ? Принципно за мен няма значение първото или второто - само не  искам да ми се налага да инсталирам ХР наново, защото ми омръзна 5 пъти под ред да конфигурирам  всичко, да инсталирам софтуер и т.н.
2 - Тъй като си правих сам кабела свързващ звуковата карта с уредбата, допуснах грешка при свързването на кабелите и сега Left Channel е Right и обратното. Има ли някаква програма или начин да обърна звуковите канали ?
3 - Препоръчително ли е да се tweak-ва кабелен модем и ако имате някакъв опит, моле споделете го.
4 - Случайно някой да знае кога ще се появи новото дъно на ASUSTeK на българския пазар ?
5 - Същия въпрос, само че за Radeon 9700 PRO + само ATi ли ще го произвеждат и каква ще е очакваната  цена в България.
6 - Какъв вентилатор за Pentium 4 ( 2.0GHz с предпоставки за солиден оувърклок ) ще препоръчате.
Ами в общи линии е това. Тъй като все още нямам интернет ми е малко трудно да намеря отговори не тези  въпроси... ще съм благодарен на всеки, който помогне.
  1. Ghoust ili PQMagic prehvurjat vsicko. Dali shte trugne e drug vupros, ima mnogo ako..
2. Vzemi go prezapoi zashtoto shte ti e po-lesno
3. Moje, no polza osobenna njama
6. tozi kojto si vurvi s procesora BOX
 <font color=blue>Memento Mori</font id=blue>
  2. Ами размени чинчовето на уредбата.
 http://julmin.hit.bg
  Нова булка-нов късмет.Задължително си инсталирай WIN-на на чисто.Незнам какво го мислиш.Така или иначе пак натам отиваш:)Все пак това е WINDOWS.
  1. Абе пускай го, ако тръгне - тръгне, ако не - така или иначе пак ще преинсталираш :)
2. Хвани ги обърни жиците най-добре, между другото поне на winamp имаше нещо като switch left and right
6.Едва ли ще имаш проблем при овърклока на пентиум дори с оригиналния венрилатор
  1.Niama da stane da si zapazish Win-a - dori i pri smiana na dana s ednakvi chipseti iska oreinstalatsia - i to si e po-dobre pri vsichki polojenia - pone az dosega sam go pravil edno 100-tina pati zaradi testove :)
4.Ne ti i triabva novoto im dano - niama smisal ot KT400 - V BALGARIA E ADSKI TRUDNO DA OTKRIESH KA4ESTVENA DDR400 ! - i go kazvam s raka na sartseto stoto hem kato za 'tehen chovek" sam obikalial kato altav i pak si kupih Kingmax pra4ki !
(estestveno ako stava vapros za Athlonsko dano !)
5. ZA KVO LI TI E DA ZNAESH _ CHAKAI GF5!!!!!!!!!!!
ASUS A7V333;AthlonXP 10x166(1660MHz@1.75V);2x128MB DDR400 Kingmax CL2 @2/2/2/5/2CMD;GeForce4 Ti4200@275/500;40GB IBM 120GXP 1x7200rpm;C-Media 8738 on board ;EVERCOOL ND15 cooler + 2xFan on case
  1. Nov Windows, nqma vuzmojnost pri smqna na duno i processor da trugne, probval sum dosta :)))
2.Zemi si napravi nov kabel ili prosto oburni 4in4ovete, ne e koi znae kolko trudno, a ako ne ti se zanimava 5lv. vuv vseki magazin za technika
3.Nqma polza da tweak-vash modema.
4.Deto se vika "eba li maa mu drugariu Kapitan" - ama se 4udq za kakvo ti e tui dano ???
5.Abe ti kakuv komputer iskash da sglobish, i kakvo ste pravish s nego (500 $ nai malko)???
6.Az si zeh posleden model na AKASA, ne moa ti kaja to4no nomera na modela ama e mnoooo qk, puskam si CPUto (1.8) na kolkoto si iskam :)))) bez golemi razliki v tempa - 1-2 gradusa
 http://free.data.bg/kayso/MKIV-Blitz-005.jpg
  1. Smiana da duno ,Windows-a se zapazva s Repair
boot-vash ot CD-to i (R)epair .stava az go pravih veche niakolko puti
smeniah duna kato lud GB, ECS i sega sum s Canyon i vse s razlichni chipseti.
  Значи за дъното на ASUS не споменах модела - питането ми е за P4S8X със SiS648 Chipset (и pls. не ми обяснявайте колко смешни били SiS, защото това просто не е така)
2 - купих си нов кабел - лев и петдесет струва все пак :)
5 - е аз ако трябва да чакам GeForce 5 (то най-вероятно няма вече да е GeForce де) ще си умра с това PC :)
6 - Kayso от къде си го взел този AKASA ?
Vency мерси, пробвахме го е един приятел, който има 2 системи и стана. След това го върнах отново на моето PC без ниакакъв проблем.
geniusloki - така или иначе не говорех за пръчката VIA, но за паметта не се тревожи - имам Corssair (не съм сигурен дали така се пишеше), купуван от Conrad (т.е. с доставка)
  Akasa - Tursi iz Foruma  Dominator (ICQ 109217561) i govori s nego, az ot nego go zeh, ama e strashen coolera da znaesh :))))
 http://www.akasa.co.uk/akasa/coolers/ak670/ak_670.htm
  Той код е написал огромно ревю за АКАСА аз сега го виждам. Там пише и къде се продават.
Продуктите на AKASA може да намерите в Лидер, Стилтех, Стантек, Съни компютри и др.
 http://www.setcom.bg/news/reviews/re...SA/default.htm
  Да ама свършила ватата. А тъкмо се бях наканил да си купувам.....
_________________
A Steve Morse Fan!!!
