Daite mi savet
Скоро направих ъпгрейд със следните неща Polomino1600/ASUS A7V333/GeForce4TI 4200/ATX300w/cpu fan/титан/ 3,000оборота и два на кутията,обаче пак вдига до 75С и много бучи.Имаше дискусия за водно охлаждане.Знае ли някой от къде мога да си купя?Ако някой има опит нека каже дали е по-безшумно от fan и каква температура поддържа.
От личен опит мога да споделя,че вибро- и шумоизолиращата материя на AKASA за нищо не става.
Daite mi savet
Помпата от водното ще ти бълбука повече.
Ако искаш да е тихо майката му е с Peltie, но трябва яко да надуеш процесора, иначе ще има конденз и никак не е проста работа да сложиш такова нещо в PC-to, да не говорим каква консумация има...
И вземи си намажи със сребърна паста coolera. И на мене ми вдигаше толкова едно AhtlonXP, сега не скача над 56C.
<font color=blue>Memento Mori</font id=blue>
Daite mi savet
Ami za vodno shte triabva goliamo razkarvane...Znaci blokcheto mogesh da si kupish ot PARADOX_sf.Pompa, markuci i drugite dhadgi ot niakoi V i K magazin.Radiator ot niakoia avto morga.Gledai da ne kupish nai-evtinite markuci i plastmasovi nakrainici(ne znam kak e duma) zashtoto shte ti se raztece i stava gadno...Kato go napravashish slogi ot vsiakade kadeto moge da protece silikon i go testvai 2-3 dni na suho da vidish kak e.
DeathKnight obace e prav che pompata sashto shte ti bulbuka a c pltie
naistina ima mnogo goliam shans da se poluci kondenz i pak stava mnogo losho.Ako pitash men si kupi edna pasta AS2 ili 3 i edin po-hubav radiator i si go karai taka.
Daite mi savet
Вода в компютъра си не вкарвам!!!
А за охлаждане с Peltie не съм тествал но ефекта /като охлаждане/ би трябвало да е много-добър. И там остава въпроса за конденз.
Daite mi savet
Ами то като се сложи пелтие, никой ли не се сеща, че от другата му страна пак трябва да се сложи вентилатор иначе ефективността му няма да е същатаи най-много да прегрее. А като се сложи вентилатор става пак същия шума.
И още това Паломино не може да вдига такава температура. Или радиатора не прави хубав контакт с процесора или програмата/датчика не мерят точно температурата.
Daite mi savet
75o e mnogo otkudeto i da go poglednesh
vij si naistina radiatora ima li pasta... i dali e dobre stegnat
mojesh da reshish problema sus software - VCool naprimer e mnogo dobro za VIA chipseti
zavisi za kakvo polzvash PC-to si vse pak
No predpolagam che imash problem... tova ne e normalna temperatura za takuv processor
Dont think about the troubles... they will come very soon !
Daite mi savet
не ви ли прави впечатление все пак, че 3000 rpm е ужасно малко! аз бих започнал с една рекламация на fan-a като начало...
Daite mi savet
Za titan d5tb si e v ramkite na normalnoto mai moiq se dviji v ramkite na 3200-3500
po skoro e losho slojen radiator
kato ti zagree do 75 pipni radiatora ako e dobre slojen trqbva da se oparish i da si namerish po hubav ohladitel
ako e studen nameri nqkoi koito da ti go svali i pak d ago sloji mai nai dobre tam kadeto sa ti go prodali
Daite mi savet
ULTRAS,
и аз си мислих, че процесора ми вдига 70 и няколко градуса,
и си направих кво ли не с кутията и захранването!
Пък като боцнах после един мултицет с термодвойка в основата на радиатора видях че са само 35-40!
Та почни от там!
Daite mi savet
мисълта ми беше, не че titan-ът е повреден, а че като цяло е малко 3000 rpm.
иначе за пипането - на 75 не ще ти е топло, ами бая ще го усетиш!
най-вероятно просто не ти отчита както трябва.
