проблем със захранването....май-има и друго,не е само това
  здравейте,
имам странен поне за мен проблем.онзи ден исках да си пусна компа,но той не тръгна.махнах му капака и го огледах и почистих.единственото което установих е,че захранването мирише на изгоряло и за това на другия ден взех от един колега зарядно пробвах и се оказах прав - компа тръгна.вчера отидох в магазин със старато зарядно и си купих ново.не си избрах от най-евтините,но не съм взел и най-хубавото.дадоха ми гаранция и доволно си отидох у дома,но като сложих и навързах всички кабели нищо не стана.само леко потрепна вентилатора и зеленат лампичка отпред на компа светна,а червената само присветна,но компа не тръгна,пробвах още няколко пъти,ни нищо.
незнам дали добре обясних,но искрено се надявам,че някой ще можеда ми помогне
благодаря ви
     Re: проблем със захранването....май
  Последно кое ??
....онзи ден исках да си пусна компа,но той не тръгна.махнах му капака и го огледах и почистих.единственото което установих е,че захранването  мирише на изгоряло и за това на другия ден взех от един колега зарядно пробвах и се оказах прав - компа тръгна.вчера отидох в магазин със старато зарядно
 Стационарен комп. ли е или лаптоп ?
  а вкарал ли си 12-те волта на дъното?
(едно допълнително с 4 дупки.. прилича на големия дебел кабел, който се включва в дъното)
  благодаря за помоща.
оказа се,че захранването е изгоряло,а после аз съм забравил да вкарам допълнителното кабелче
обаче тоно когато си помислих,че всичко е ОК вече се оказа,че не е
щом пусна компа той започва да зарежда и на монитора се изписва само да натисна F2 за Setup и F11 за Boot Menu,но клавиатурата,мишката и всичко останало не е разпознато и съответно е не активно.на калвиатурата свети само Num Lock и до там.нито може да се изключи,нито да се натисне някое друго копче
нищо
какво да правя?????
     Re: проблем със захранването....май-има и друго,не е само това
  Пробвай с ЮСБ мишка/клавиатура ...
  според мой приятел е заминало дъното.въпроса сега е какво да правя?
  Закарай го на сервиз да го погледнат. Мисля, че заключението на приятелят ти е прибързано.
  ok.надявма се да си прав
просто компа вече няма нищо не разпознава и малкото ннеща които изкарваше на монитора вече не са там
на всичкото отгоре той ми каза,че ако извади RAM-a компа трябва да издаде звук,но това не се случи
  Има дъна при които ваденето на рама не води до писукане, недей се притеснява предварително. Хубаво е да погледне някой който знае какво прави.Дано нацелиш правилният човек/сервиз.
