проблем с компютъра
    Apr 2007
    проблем с компютъра
    Здравейте. Имам следния проблем - при стартиране на компютъра вентилаторите се чуват, че започват да работят, присветва харддиска и .... нищо повече. след рестарт излиза съобщението от снимката и след F1 или Del машината тръгва нормално и работи без проблем до следващия ден когато се опитам да я включа.http://img.data.bg/i.php?show=1163036#img
    Jan 2001
    Re: проблем с компютъра
    на първо време пробвай смяна на батерийката на дъното....
    Apr 2007
    не става, смених батерията и пак същото
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Клокнал ли си компютъра? Нещо не е могла да тръгне първият път машината и за това ти е излязло това съобщение , ако нещо си променял по биоса, пусни му да зареди стандартните настройки и виж как е.
    Apr 2007
    Компютър:
    Вид на компютъра ACPI Uniprocessor PC
    Операционна система Microsoft Windows XP Professional
    Пакет на обновление на ОС Service Pack 2
    Internet Explorer 7.0.5730.11 (IE 7.0)
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Компютър HOME-83E164F70C
    Име на потребителя mitko
    Домейн HOME-83E164F70C
    Дата / Време 2008-09-29 / 23:37
    Дънна платка:
    Тип централен процесор AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3800+
    Дънна платка Asus M2N-E (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
    Чипсет на дънната платка nVIDIA nForce 570 SLI, AMD Hammer
    Системна памет 3584 MB (DDR2-667 Registered DDR2 SDRAM)
    Тип BIOS Award (09/25/06)
    Комуникационен порт Communications Port (COM1)
    Комуникационен порт Printer Port (LPT1)
    Дисплей:
    Видеокарта Radeon X1650 Series Secondary (256 MB)
    Видеокарта Radeon X1650 Series (256 MB)
    3D-ускорител ATI Radeon X1650 Pro (RV530)
    Монитор LG L204WT (Digital) [20" LCD] (1702104569)
    Мултимедия:
    Звуков адаптер Analog Devices AD1988B @ nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller
    Съхранение на данни:
    IDE контролер Standard Dual Channel PCI IDE Controller
    Контролер за памет SCSI/RAID Host Controller
    Флопи-дисково устройство Floppy disk drive
    Дисково устройство Hitachi HDT725032VLA360 (320 GB, 7200 RPM, SATA-II)
    Оптично устройство _NEC DVD_RW ND-3551A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
    Оптично устройство OD3514E UBM526M SCSI CdRom Device
    Състояние на SMART OK
    Раздели:
    C: (NTFS) 39989 MB (32496 MB свободно)
    D: (NTFS) 130002 MB (17552 MB свободно)
    E: (NTFS) 135234 MB (11198 MB свободно)
    Общ размер 298.1 GB (59.8 GB свободно)
    Вход:
    Клавиатура Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
    Мишка PS/2 Compatible Mouse
    Мрежа:
    Основен IP адрес 78.90.44.128
    Основен MAC адрес 00-0D-88-27-BC-F3
    Мрежова карта Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (78.90.44.128)
    Периферни устройства:
    USB1 контролер nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - OHCI USB 1.1 Controller
    USB2 контролер nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - EHCI USB 2.0 Controller
    наскоро смених паметта - до сега бях с 2 х 512 DDR2 667 Super T, сега съм с Микрон 2 х 2 Gb DDR 2 667 и заради нея се наложи да променя някои настройки в биоса /напрежението към модулите памет го направих 1.9 волта, тъй като на автоматично при натоварване компа излизаше от програмите или от някои приложения/
    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Свойства на процесора:
    Тип централен процесор AMD Athlon 64 3800+
    Псевдоним на процесора Orleans
    Издание на процесора DH-F2
    Engineering Sample Не
    CPUID име AMD Athlon(tm) 64 Processor 3800+
    CPUID версия 00040FF2h
    Честота на процесора:
    Честота на процесора 2411.1 MHz (реален: 2400 MHz)
    Множител на процесора 12.0x
    Шина на процесора 200.9 MHz (реален: 200 MHz)
    HyperTransport честота 1004.6 MHz
    Шина на паметта 301.4 MHz
    Съотношение Памет:Шина CPU/8
    Кеш памет на процесора:
    L1 кодов кеш 64 KB (Parity)
    L1 даннов кеш 64 KB (ECC)
    L2 кеш 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
    Свойства на дънната платка:
    ID на дънната платка 09/25/2006-MCP55-M2N-E-00
    Свойства на чипсета:
    Латентност на паметта 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T
    SPD модули памет:
    DIMM1: Micron Tech. 36HTF25672PY-667D1 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    DIMM2: Micron Tech. 36HTF25672PY-667D1 2 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
    Свойства на BIOS:
    Дата на системния BIOS 09/25/06
    Дата на видео BIOS 12/19/06
    Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
    Съобщение на Award BIOS ASUS M2N-E ACPI BIOS Revision 0402
    Версия на DMI BIOS ASUS M2N-E ACPI BIOS Revision 0402
    Свойства на графичния процесор:
    Видеокарта Sapphire Radeon X1650 Pro
    Кодово название на графичния процесор RV530 (PCI Express 1.0 x16 1002 / 71C6, Rev 00)
    Честота на графичния процесор 594 MHz (реален: 600 MHz)
    Честота на паметта 688 MHz (реален: 694 MHz)
  7. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а с clearCmos кво става опита ли?
    Apr 2007
    местих джъмпера преди да сменя батерията и като я смених го върнах в първоначалното му положение. резултата беше, че датата и часа в биоса трябваше да ги настроя отново
    Apr 2002
    Провери как са ти закачени кабелите по устроиствата, направи си ЦД/ДВД master, move SATA HDD to channel 0, пробвай, ако не става ъпдейтни си БИОС
  11. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Виж си батерията на биоса , дали не е слаба вече , друг вариант е да си клоквал чрез промяна на настройките.
    И си обнови биоса защото не е изключено този проблем да е остранен в някои нови версии на биоса.
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от dragomir7708
    добре, че има кой да обобщава
    батерия - казано от мен
    клок - казано от stenly
    bios - казано от dash
    Aug 2002
    залагам на някой кондензатор по дъното , или самото дъно.
    да не си забранил "bios update"
  15. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    още един път погледнах шота,размисляйки бих казал ,че не вярвам проблемът да е в дъното,по точно идва от Хитачито.
    Apr 2007
    явно няма да мога да се оправя - не съм опитал само ъпгрейд на биоса, но за това ми е малко умствения багаж. ще закарам машината на "доктор" и после ще пиша какъв е бил проблема.
  17. Тук е от
    Apr 2007
    Не остана време за "доктор", но възможно ли е това дами е проблема - http://forums.data.bg/viewtopic.php?t=1712380. Като гледам и моята памет е същата, но не ми казаха, че е само за сървъри, а и аз не разбирам много. И ако това е проблема може ли да се направи нещо, освен смяна на паметта.
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от mushr
    хайде сега пък глупости!!
    тоя пич koparko или е ударил един joint преди да си пусне поста,или не е от тая планета.
  1. проблем с компютъра
    От nenkov74 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 14
    Последно: 25-10-14, 23:23
  2. Проблем с компютъра!
    От rymbym във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-02-09, 19:14
  3. Проблем с включването на компютъра
    От ZanGaDor във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-05-07, 11:24
  4. проблем с компютъра ми
    От iovkito във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-12-05, 00:34
  5. проблем с компютъра
    От BENZIN във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-10-04, 21:39
