Няма картина - може би дъно?
  1. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Вечерта го спрях и на сутринта стартира, но няма картина. Вентилаторите си бръмчат, но монитора е черен. Няма БИОС - абсолютно нищо. Пробвах монитора и видеокартата - работят. Свалях батерията - нямаше ефект. Извадих паметта, откачих дисковете - пак нищо. Почти съм убеден, че е нещо с дъното - Гигабайт с НФорс2 някъде от балканската война.
    Дайте някакви идеи или направо да си търся дъно?
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re: Няма картина - може би дъно?
    На първо време , разкачи всякакви допълнителни устройства като хард дискове, оптики и pci карти ако имаш такива и го пробвай дали ще запали така.
    Feb 2003
    Не е зле да пробваш и с друго захранване. Да ресетнеш BIOS-a. (не със сваляне на батерията, а от джъмпера за нулиране)
    Можеш да премериш и напрежението на батерията, не е добре, ако е под 3 волта (абе то 2.90-2.80 се ядва) я смени с нова.
    Ама може и дънцето да е сдало богу духа
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    опитай също да извадиш процесора и да го вкараш пак. Но е възможно и дъното да е дало фира.
    Apr 2002
    Виж дали има протекли/издути кондензатори около ЦПУ-то, ако намериш търси си ново дъно ...
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    недей толкова крайно
    има лечение за този проблем, само да каже от кой град е...
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    а паметта тества ли на друг компютър?
    Обикновено при изгоряла рама няма картина а само пискане,пискане,ама ако няма пискудан вързан и ли вграден на дъното,то как да писне и да изкара даденият код отговарящ на грешката?
    Аз лично бих проверил първо видео карта и рама,видеокартата казваш си я проверил,виж сега рамата
  10. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Всички кондензатори около процесора са с "шапчици" - купих дъно и утре ще го слагам. Благодаря на всички
    Aug 2002
    p
    Цитат Първоначално публикувано от myrshavija
    продай ми го това дъно , ако може модела му
  12. Moderator
    Mar 2005
    Провери и захранващия блок за същите "шапчици".
    Когато видиш такова нещо на дъното, почти в 100% от случаите го има и в захранването.
  13. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    pпродай ми го това дъно , ако може модела му
    GA-7N400S-L http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1848
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    ОК, благодаря!
    Aug 2002
    Колко $
  16. Member Аватара на myrshavija
    Nov 2004
    София, Дружба 2
    Продължение - с новото дъно запали, инсталирах драйвери и започна да се рестартира, а като му закача САТА харда изобщо не тръгва. Утре ще пробвам с друго захранване. Моето няма надути кондензатори, но нямам други идеи.
    Apr 2002
  18. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Сменяй захранването защото да не се наложи да купуваш второ дъно , както ти е тръгнало , това са последиците от NO NAME захранване.
  1. LG 42pt81 няма картина, но има звук
    От PlamenG във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 27-05-14, 23:47
  2. Помощ за проблем с дъно Asus P5KPL-VM - няма видеосигнал
    От XAH във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-02-14, 21:55
  3. Отговори: 2
    Последно: 04-09-13, 01:10
  4. nforce дъно може ли с 1бр 512 DDR ?
    От kaam19 във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-09-06, 23:12
  5. Дъно ASUS P5GL-MX/S няма звук
    От quest във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 30-11-05, 17:02
