Проблем с flash 4 GB Imation
Имам проблем с тази флашка. Немога да я форматирам, определени файлове да са изтрият. При опит за форматиране дава че диска е защитен или Уиндоус-а неможе да завърши форматирането. По корпуса няма превключвател за защита от изтриване. Имате ли някакви идеи как д се преборя за да мога да го отключа и форматирам?
Re: Проблем с flash 4 GB Imation
Имам същото "дърво"(за толко пари толокоз) не съм е форматирал до сега,не поддържа usb v1.1,пробвай на друг порт,понякога от натрупаният прах стават "капризни".
Проблема не е къде се включва (сменени са незнам колко места на 4-5 РС-та), а от "вълшебния" софтуер Imation. По незнайни причини се самозаключил и неще да се предава. Ама ако се инати ще зимува на открито (на боклука).
Пробвай с това http://www.ntfs.com/quest22.htm хем ще смениш формата.
Пробвах с доста неща, включително и с това, но се опъва като магаре на мост и не се дава лесно тая гад.
Ако не са минали две години от какво си я купил значи е още в гаранция. Отиваш и я сменяш. Аз мойта си я смених като се прецака без никакъв проблем.
3a kakBu napu cTaBa Bynpoc tyk uMa 8 GB = 20 lv.
Пробвай с :SDFormatter V2.0
Ако не я откриеш да е-майл да ти я пратя - 1,3МБ е. Става и за флашки пробвал съм я. Иначе уж е разработка на Панасоник
