Резултати от 1 до 9 от общо 9
Проблем с flash 4 GB Imation
  1. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Имам проблем с тази флашка. Немога да я форматирам, определени файлове да са изтрият. При опит за форматиране дава че диска е защитен или Уиндоус-а неможе да завърши форматирането. По корпуса няма превключвател за защита от изтриване. Имате ли някакви идеи как д се преборя за да мога да го отключа и форматирам?
    May 2007
    Re: Проблем с flash 4 GB Imation
    Имам същото "дърво"(за толко пари толокоз) не съм е форматирал до сега,не поддържа usb v1.1,пробвай на друг порт,понякога от натрупаният прах стават "капризни".
  4. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Проблема не е къде се включва (сменени са незнам колко места на 4-5 РС-та), а от "вълшебния" софтуер Imation. По незнайни причини се самозаключил и неще да се предава. Ама ако се инати ще зимува на открито (на боклука).
    May 2007
    Пробвай с това http://www.ntfs.com/quest22.htm хем ще смениш формата.
  6. Member Аватара на daley
    Jun 2004
    Пробвах с доста неща, включително и с това, но се опъва като магаре на мост и не се дава лесно тая гад.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Ако не са минали две години от какво си я купил значи е още в гаранция. Отиваш и я сменяш. Аз мойта си я смених като се прецака без никакъв проблем.
    Nov 2006
    3a kakBu napu cTaBa Bynpoc tyk uMa 8 GB = 20 lv.
  10. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Я виж тук. http://forums.softvisia.com/index.ph...38;#entry59762 Може и дати помогне.
    Dec 2003
    Пробвай с :SDFormatter V2.0
    Ако не я откриеш да е-майл да ти я пратя - 1,3МБ е. Става и за флашки пробвал съм я. Иначе уж е разработка на Панасоник
  1. Проблем с USB FLASH Kingston V88 4gb
    От arizona_rat във форум Общ - хардуер
    Последно: 26-11-10, 20:08
  2. FLASH USB - ПРОБЛЕМ
    От deveca във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-05-07, 12:47
  3. Проблем с usb flash
    От obshtinska_mishka във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 22-03-07, 21:12
  4. Проблем с USB Flash drive
    От Zviara във форум Общ - хардуер
    Последно: 04-05-06, 09:14
  5. Проблем с Flash USB!!!
    От hecoat във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-02-05, 09:46
