-   Soft are hard?  Преди бях писал,че компа ми се рестартира на най-неочаквани места,като се съмнявах,че е от захранването или от напрежението на мрежата.Сега вече се съмнявам и в RAM-a,а защо не и в софтуера...Като го понатоваря едновременно със задачи/изпичане на диск,теглене от нета,отпечатване на принтер и отваряне на файл от WORD/става мазало:(Очаквам идеи,защото ситуацията е кофти.Програмите за тестване на RAM дават ли 100% отговор дали е читава?И коя е за предпочитане?
-   Soft are hard?  Я дай инфо за чарковете в системата, какъв софтуер и версиите ползваш и какви драйвери и версийте си качил?
 Mollov @MicMouse HW Team
 http://banners.wunderground.com/bann...ions/15614.gif
-   Soft are hard?  kesten, то multitasking-a е хубаво нещо обаче не прекалявай :) предполагам вица всички го знаят и няма нужда да го пиша - за форматирането и Wina <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
 A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
 "The Hunt for Red October"
-   Soft are hard?  to i az imam edin podoben problem samo deto pri men ne se restartira
 a zapochva da nasich za okolo 10sec  i posle pak si varvi kakto trqbva
 tova stana otkato si slijih lan karta
 nqmam i predstava ot kakvo moje da bade
-   Soft are hard?  "Програмите за тестване на RAM дават ли 100% отговор дали е читава?"  -
 ami po skromnoto mi mnenie NE. Imah problem s PQI DDR pamet, za kojto razbrah chak sled kato po metoda na izkljuchvane smenih pametta :( Inache Memtest86 bi trjabvalo da svarshi rabota, no ne razchitaj na 100% sigurnost. Opitaj da reduzirash vazmojnite iztochnizi na nestabilnost do njakakav minimum (ne znam kakav ti e config-a).
 Edited by - XM6002B на 14/09/2002  09:41:28
-   Soft are hard?  Да не би бък да е от софтуера, ако си с Win98 нищо чудно като отвориш толкова много неща едновременно да почне да ти забива и да се бъзика
 http://free.bol.bg/lamartin/Virtues.gif
-   Soft are hard?  <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Verdana, Arial, Helvetica" id=quote>quote:<hr height=1 noshade id=quote>
 Напротив, на мен ми се вижда най-вероятно да е точно от напрежението в мрежата. Не гледай колко му е ефективната стойност, компютърът работи при 187-260В, но има смущения и резки пикове и пулсирания, които определено му повлияват. По принцип докато е отворен IE, не е хубаво да пускаш и други работи, но да се рестартира, не знам ... Може би да се забавя изключително, да забива ...
 По принцип виж и напреженията какви са ти в Биоса или програмата за мониторинг и особено това на процесора (дали са близки до номиналните).
-   Soft are hard?  Тествах RAM-а с две програми една от които е Memtest86 и да не ви разправям за какви грешки ставаше дума:455788!Ревеше ми се.Свалих едната 128-ца и на ново тест.Заспа!Никакви грешки.Размених я с другите-пак нищо!Но тук стана нещо.Всички сте чували гадното писукане на компа,когато нещо не е в ред.Така стана и сега.Пищи та се къса при всеки рестарт.Справих се как да е и оттам нататък пробл;еми с паметта нямам(засега)да чукам на дърво! А,иначе съм с ХР и преди около месец го преинсталирах.
 tova stana otkato si slojih lan karta
 <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote> a moiq problem ot kakvo moje da e(ako znaete)
 Не виждам някаква пряка връзка с lan-картата. По-скоро някакъв background-софтуер от рода на memturbo или нещо друго за почистване на рама или дефрагментация и т.н. се включва за малко и за това ти насича. Ако си с XP можеш да видиш какво е в Windows Task Manager>Processes (отваря се с ctrl+alt+del)
-   Soft are hard?  ZA KOLEV !
 A moze i da e to4no ot lan-card-ta !
 Moi priatel imahe podoben problem i to LanCard proizvedena ot DEC !
 Po princip tam vsi4ko si vyrveshe super, dokato ne padna grymotevica blizo do okabeliavaneto na mrezi4kata na aver4eto (cabeli s provolki opynati m-u blokovete), ta to4no sled tova po4na da mu se4e zdravo vsi4ko na dosta gotinata mashina !
 Dosta si poigrahme, dokato razberem ot kakvo e.
 Smenihme ia i vsi4ko izgria !
 Moiat syvet e da probvash i s dve drugi card-i s razli4en 4ipset, zashtoto moze da si slu4il na defecktna, a moze i da ima niakakva nesyvmestimost m-u syotvetnite componenti !
 Uspeh !
-   Soft are hard?  За КОЛЕВ. Имах подобен проблем,но за разлика от твоя на всеки 10 сек. насичаше т.е. маркера замираше за момент и така до след малко.Открих,че е точно от мрежовата карта,но причината-не!А,и не винаги се появяваше.Затова,когато не играеме или изваждам кабела,или забранявам връзката.[:-bonc01]Пробвай!
