Soft are hard?
    Apr 2001
    Soft are hard?
    Преди бях писал,че компа ми се рестартира на най-неочаквани места,като се съмнявах,че е от захранването или от напрежението на мрежата.Сега вече се съмнявам и в RAM-a,а защо не и в софтуера...Като го понатоваря едновременно със задачи/изпичане на диск,теглене от нета,отпечатване на принтер и отваряне на файл от WORD/става мазалоОчаквам идеи,защото ситуацията е кофти.Програмите за тестване на RAM дават ли 100% отговор дали е читава?И коя е за предпочитане?
    Dec 2000
    Soft are hard?
    Я дай инфо за чарковете в системата, какъв софтуер и версиите ползваш и какви драйвери и версийте си качил?
    Mollov @MicMouse HW Team
    Dec 2000
    Soft are hard?
    kesten, то multitasking-a е хубаво нещо обаче не прекалявай предполагам вица всички го знаят и няма нужда да го пиша - за форматирането и Wina <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    A wise man knows his limitations and a bold one seizes his opportunities.
    "The Hunt for Red October"
    Aug 2002
    Soft are hard?
    to i az imam edin podoben problem samo deto pri men ne se restartira
    a zapochva da nasich za okolo 10sec i posle pak si varvi kakto trqbva
    tova stana otkato si slijih lan karta
    nqmam i predstava ot kakvo moje da bade
    Mar 2002
    Soft are hard?
    "Програмите за тестване на RAM дават ли 100% отговор дали е читава?" -
    ami po skromnoto mi mnenie NE. Imah problem s PQI DDR pamet, za kojto razbrah chak sled kato po metoda na izkljuchvane smenih pametta Inache Memtest86 bi trjabvalo da svarshi rabota, no ne razchitaj na 100% sigurnost. Opitaj da reduzirash vazmojnite iztochnizi na nestabilnost do njakakav minimum (ne znam kakav ti e config-a).
    Edited by - XM6002B на 14/09/2002 09:41:28
  7. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Soft are hard?
    Да не би бък да е от софтуера, ако си с Win98 нищо чудно като отвориш толкова много неща едновременно да почне да ти забива и да се бъзика
  9. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Soft are hard?
    Напротив, на мен ми се вижда най-вероятно да е точно от напрежението в мрежата. Не гледай колко му е ефективната стойност, компютърът работи при 187-260В, но има смущения и резки пикове и пулсирания, които определено му повлияват. По принцип докато е отворен IE, не е хубаво да пускаш и други работи, но да се рестартира, не знам ... Може би да се забавя изключително, да забива ...
    По принцип виж и напреженията какви са ти в Биоса или програмата за мониторинг и особено това на процесора (дали са близки до номиналните).
    Apr 2001
    Soft are hard?
    Тествах RAM-а с две програми една от които е Memtest86 и да не ви разправям за какви грешки ставаше дума:455788!Ревеше ми се.Свалих едната 128-ца и на ново тест.Заспа!Никакви грешки.Размених я с другите-пак нищо!Но тук стана нещо.Всички сте чували гадното писукане на компа,когато нещо не е в ред.Така стана и сега.Пищи та се къса при всеки рестарт.Справих се как да е и оттам нататък пробл;еми с паметта нямам(засега)да чукам на дърво! А,иначе съм с ХР и преди около месец го преинсталирах.
    Aug 2002
    Soft are hard?
    tova stana otkato si slojih lan karta
    <hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote> a moiq problem ot kakvo moje da e(ako znaete)
  12. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Soft are hard?
    Не виждам някаква пряка връзка с lan-картата. По-скоро някакъв background-софтуер от рода на memturbo или нещо друго за почистване на рама или дефрагментация и т.н. се включва за малко и за това ти насича. Ако си с XP можеш да видиш какво е в Windows Task Manager>Processes (отваря се с ctrl+alt+del)
    Sep 2002
    Soft are hard?
    ZA KOLEV !
    A moze i da e to4no ot lan-card-ta !
    Moi priatel imahe podoben problem i to LanCard proizvedena ot DEC !
    Po princip tam vsi4ko si vyrveshe super, dokato ne padna grymotevica blizo do okabeliavaneto na mrezi4kata na aver4eto (cabeli s provolki opynati m-u blokovete), ta to4no sled tova po4na da mu se4e zdravo vsi4ko na dosta gotinata mashina !
    Dosta si poigrahme, dokato razberem ot kakvo e.
    Smenihme ia i vsi4ko izgria !
    Moiat syvet e da probvash i s dve drugi card-i s razli4en 4ipset, zashtoto moze da si slu4il na defecktna, a moze i da ima niakakva nesyvmestimost m-u syotvetnite componenti !
    Uspeh !
    Apr 2001
    Soft are hard?
    За КОЛЕВ. Имах подобен проблем,но за разлика от твоя на всеки 10 сек. насичаше т.е. маркера замираше за момент и така до след малко.Открих,че е точно от мрежовата карта,но причината-не!А,и не винаги се появяваше.Затова,когато не играеме или изваждам кабела,или забранявам връзката.[:-bonc01]Пробвай!
  1. PDA soft?
    От user25 във форум Общ - софтуер
    Последно: 11-05-03, 13:01
  2. soft+crack
    От Forest във форум Windows
    Последно: 25-01-03, 01:02
  3. CAD soft pod Linux
    От Ivory® във форум Linux
    Последно: 10-08-02, 20:44
  4. soft za GSM
    От mitak във форум Общ - софтуер
    Последно: 29-07-02, 08:52
