Проблем с PC след спиране на тока
Проблема е следния , след като спре тока компа не тръгва няколко часа. През тия няколко часа след спирането на тока се въртят перките на захранването и се стига до момента в който се зарежда виндоса и до там.Знам че може и харда да прави проблеми при такова внезапно спиране, но тогава каква е логиката да тръгва и работи стабилно на следващата сутрин без проблеми. Пробвах го на друго място като нарочно му вадя захранващия кабел от контакта ( опитвам се да симулирам спиране на тока :) ) , но там работи. Обикновенно защита на захранването която сработва при токов удар даречем е по кратка , не е часове до сутринта а и ако сработи някоя защита то като не тръгва захранването така че май и това не е проблема ,някоя идея ?.
Re: Проблем с PC след спиране на тока
Първо прегледай дънната платка и блок захранване за надути кондензатори!
Дъното го прегледах няма надути кондензатори, захранването е 400w PNF fortron ,на 2 месеца и е гаранционно , не съм го разглабял но погледнах волтажите в биоса , бяха си наред , не съм ги мерил на ръка с уред обаче.
Пробвай, да симулираш същото спиране на тока и у вас, т.е. да извадиш кабела. Причината най-вероятно е като идва тока по някаква причина да е недостиг на напрежение да е под 220V.
Tова го пробвах със симулирането на спиране на тока , но на друго място не там където прави проблеми компа. Тъй като проблемното място е в едно село на 15 км от тука, там напражението найстина е най-вероятно по-ниско. Може да ида да го премеря на място. Иначе там има и друг комп но той е със захранване fortron blue storm II 550 w и той няма проблеми. Мисля да предложа един UPS от по-евтините - MGE NOVA 625 със AVR и се надявам това да оправи положението със ниското или високо напражение ( по вероятно ниското ).
1) В какви граници може да помогне AVR fade/boost на UPS. ( сигурен съм че от 100 V няма да го увеличи на 220 V :) )
2) Ако случаино там няма заземителен контур , UPS ще работи ли нормално , или ще трябва да се заземи контакта ?
3) Ще ходя тия дни на място да измеря напрежението в конактите , и си мисля дали ако е доста по-ниско от 220v , е възможно просто захранването да не може да изработи 5v power good signal и от там да не тръгва компа ?
