Проблема е следния , след като спре тока компа не тръгва няколко часа. През тия няколко часа след спирането на тока се въртят перките на захранването и се стига до момента в който се зарежда виндоса и до там.Знам че може и харда да прави проблеми при такова внезапно спиране, но тогава каква е логиката да тръгва и работи стабилно на следващата сутрин без проблеми. Пробвах го на друго място като нарочно му вадя захранващия кабел от контакта ( опитвам се да симулирам спиране на тока) , но там работи. Обикновенно защита на захранването която сработва при токов удар даречем е по кратка , не е часове до сутринта а и ако сработи някоя защита то като не тръгва захранването така че май и това не е проблема ,някоя идея ?.
