Защо и кога трябва.............(Abit-UpdateBIOS)
.....да се направи флаш ма биоса?Мен все ме мъчеше тоя SideBand Adresing-що е дисебнат като картата и дъното го поддържат?И след известно ровичкане по биоса,драивера и туикъра се оказа,че не само тои,ами и FastWrites не бачка когато е вкл.EnachedChipPerformance,AМИ ДОРИ И ОБРАТНО-БЪГ?в Биоса?Ами да-хората от Абит са пуснали биос ъпдеит,ама кои да чете ситните ридмита:)-въпросният бъгав биос е този,с които доиде дъното-UL,a новия-WW.
Да,обаче след ъпдеита ПС-то почна да забива като за световно-а аз едни .....ама и вие знаете колко дълги псувни изрекох...
И кво се оказа?След няколко DOS теста(добре че не ги изтрих-god bless DOS)Turbo-то на РАМ сетингите наистина е станало турбо:),след флаша времето за възтановяване на РАМа беше намаляло с 20% и съответно единият ми чип(PQI}мизерничеше-обаче другият ми е Micron133-2-2,i след като махнах PQI чипа нещата станаха идеални.
Какво получих като ресултати?
Ами пълноценни EnachedChip+Fastwrites+SideBand
Sisift2001Ramtest-572/684
250-300 точки при 3Дмарк2000 и 2001
Q3 i MDK2 с 4-5 фреима +,но наи голямо подобрение има в UT-на IntroDemo аи слабото място беше преминаването през тунела покраи червената лампа-43 фреима-след тва станаха 56,а като цяло от средни 73 на 87.
Но моето скромно мнение е ,че човек трябва да внимава с флашовете-само при необходимост и само тези от фирмата производител-и никакви бети-още повече когато става въпрос за флаш на VGA BIOS-при грешка и тоя SMDмонтаж,картата си остава вечно ваша :)
Ако и вие сте с UL и читава памет-дерзаите:)
Не че PQI e чак толкова зле,но пробвах 3 със същия успех
Мненията хубаво, но си пропуснал да кажеш кой точно модел е твоя Абит.
Аз например имам КТ7 RAID, и също много съм се чудил дали да си флашна биоса. Принципно съм постигнал много добри резултати, специално за паметта - 460 ми е горния показател на Сандрата, обаче той страшно зависи и от други опции, включени или не. Например Fastwrite не влияе на този показател, обаче CPU Command decode играе яко - на мене ми е на Fast. Също така, кажи на колко мегахерца ти е паметта. Доколкото разбрах тя ти е на 2 RAS-TO-CAS.
Принципно в книжката си пише, че Enhanced Chip Performance автоматично маха Fastwrite!
Аз съм също с UL версия на биоса
Модела е AbitKT7 v1.01
UL-520/603
WW-572/674
Паметта ми пс133 съм я пунал на Турбо+Кас2 и 142МHz-На UL-а PQI бачкаше при същите настроики,но с WW не ще-много му идва:)
А и ти давам корекция в познанията ти:
Точно с Normal-medium-Fast -High-ти променяш параметрите на DRAM RAS-to-CAS Latency-При Award BIOS не само него,а и DRAM CAS Delay,R/W time delay и още някои по ,,маловажни,,
А тва CAS curcle length 2 or 3 e точно казано колко такта от тактовата честота(2 или 3) трябва да изчака централния процесор за евентуален следващ операнд read/write,или wait,дори заявка за прекъсване или такава за достъп на някои от DMA каналите-еи за тва не е хубаво човек да има нещо на ISA шината-моят AWE 64 e заел цели 2 DMA :(
В моята книжка не пише подобно нещо,но тя от 09.09.2000,така,че ако в по новите пише толкова по зле за Abit-виж само как се мъчат да си прикрият бъговете-ами споменете ги бе,хора-чак на 29.01.2001
Променено от DPetrov на 28/03/2001 13:46:32
Мерси :)
Ама и моята книжка е от тогава....
Флашваи,тогава-получаваш само бонуси,а и кои знае при раида какви бъгове ще се изчистят...
Защо качваш версия WW ,a не WZ която е по нова?
Аз пък вчера останах без биос - флашнах го , гледам отдолу пише натиснете Ф10 за изход - натискам , излизам в дос , натискам контрол алт дел и компа ЗАГАСВА!!!
И това беше повече няма пускане днес ще търся програматор!
КТ7 е дъното ми!
Ами за точно WZ(29.01.2001) съм качил-добре че има хора будни като теб,имаче щях да си мисля ,че е WW.
A тва може да е станало щото преди флаша не си върнал BIOS deffaults,a ako си и клокнал процесора(в коите съм сигурен:))тои не е могъл да се инициализира правилно.
Вече бачка - имам нов биос!
Беше клокнат естествено :)
Да имаш идея как да навра Golden Orb Platinium - от тия жълтите по за 15$ на тая платка без да презапоявам кондензаторите до сокета /много са близо/.
rover, разшири пластините в двете посоки.
pjMarvin
pjMarvin@abv.bg
ICQ:44404963
Пич,това не са много добри кулъри-имах подобен,но след тва си взех Cooler master-и сега при heavy load температурата на процесора е 47 а тои е @1017-преди беше 51
Изпилих го!!!
Наистина не са много добри - ама са красиви :)
Ще си го сложа на монитора отгоре за украшение.
Е,и аз така се набутах-те за тва са ги направили с тая аеродинамична форма.....
за украса
Abe, varti-su4i, v toq forum wse se stiga do o/c i cooling <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Lo6o nqma, na men mi haresva to4no po tazi pri4ina.
Ami taka i taka stana duma, q kazete otkade da si kupq thermistor ( 10 kilo-oma pri t = 25C)...za Sofia govorq.
Тва пък за кво ти е?
Не ти ли стигат датчиците по дъното?
Mi...ne stigat! <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
ASUS K7V - danoto idva bez dat4ik za...CPU!
Za kakav djavol sa mi vsi4ki ostanali temp kato naj-vazniq trqbva da se slaga dopalnitelno?!...Nedomislica, ama kvo da pravi6.
