Защо и кога трябва.............(Abit-UpdateBIOS)
    Mar 2001
    .....да се направи флаш ма биоса?Мен все ме мъчеше тоя SideBand Adresing-що е дисебнат като картата и дъното го поддържат?И след известно ровичкане по биоса,драивера и туикъра се оказа,че не само тои,ами и FastWrites не бачка когато е вкл.EnachedChipPerformance,AМИ ДОРИ И ОБРАТНО-БЪГ?в Биоса?Ами да-хората от Абит са пуснали биос ъпдеит,ама кои да чете ситните ридмита-въпросният бъгав биос е този,с които доиде дъното-UL,a новия-WW.
    Да,обаче след ъпдеита ПС-то почна да забива като за световно-а аз едни .....ама и вие знаете колко дълги псувни изрекох...
    И кво се оказа?След няколко DOS теста(добре че не ги изтрих-god bless DOS)Turbo-то на РАМ сетингите наистина е станало турбо,след флаша времето за възтановяване на РАМа беше намаляло с 20% и съответно единият ми чип(PQI}мизерничеше-обаче другият ми е Micron133-2-2,i след като махнах PQI чипа нещата станаха идеални.
    Какво получих като ресултати?
    Ами пълноценни EnachedChip+Fastwrites+SideBand
    Sisift2001Ramtest-572/684
    250-300 точки при 3Дмарк2000 и 2001
    Q3 i MDK2 с 4-5 фреима +,но наи голямо подобрение има в UT-на IntroDemo аи слабото място беше преминаването през тунела покраи червената лампа-43 фреима-след тва станаха 56,а като цяло от средни 73 на 87.
    Но моето скромно мнение е ,че човек трябва да внимава с флашовете-само при необходимост и само тези от фирмата производител-и никакви бети-още повече когато става въпрос за флаш на VGA BIOS-при грешка и тоя SMDмонтаж,картата си остава вечно ваша
    Ако и вие сте с UL и читава памет-дерзаите
    Не че PQI e чак толкова зле,но пробвах 3 със същия успех
    Dec 2000
    Мненията хубаво, но си пропуснал да кажеш кой точно модел е твоя Абит.
    Аз например имам КТ7 RAID, и също много съм се чудил дали да си флашна биоса. Принципно съм постигнал много добри резултати, специално за паметта - 460 ми е горния показател на Сандрата, обаче той страшно зависи и от други опции, включени или не. Например Fastwrite не влияе на този показател, обаче CPU Command decode играе яко - на мене ми е на Fast. Също така, кажи на колко мегахерца ти е паметта. Доколкото разбрах тя ти е на 2 RAS-TO-CAS.
    Принципно в книжката си пише, че Enhanced Chip Performance автоматично маха Fastwrite!
    Аз съм също с UL версия на биоса
    Mar 2001
    Модела е AbitKT7 v1.01
    UL-520/603
    WW-572/674
    Паметта ми пс133 съм я пунал на Турбо+Кас2 и 142МHz-На UL-а PQI бачкаше при същите настроики,но с WW не ще-много му идва
    А и ти давам корекция в познанията ти:
    Точно с Normal-medium-Fast -High-ти променяш параметрите на DRAM RAS-to-CAS Latency-При Award BIOS не само него,а и DRAM CAS Delay,R/W time delay и още някои по ,,маловажни,,
    А тва CAS curcle length 2 or 3 e точно казано колко такта от тактовата честота(2 или 3) трябва да изчака централния процесор за евентуален следващ операнд read/write,или wait,дори заявка за прекъсване или такава за достъп на някои от DMA каналите-еи за тва не е хубаво човек да има нещо на ISA шината-моят AWE 64 e заел цели 2 DMA
    В моята книжка не пише подобно нещо,но тя от 09.09.2000,така,че ако в по новите пише толкова по зле за Abit-виж само как се мъчат да си прикрият бъговете-ами споменете ги бе,хора-чак на 29.01.2001
    Променено от DPetrov на 28/03/2001 13:46:32
    Dec 2000
    Мерси
    Ама и моята книжка е от тогава....
    Mar 2001
    Флашваи,тогава-получаваш само бонуси,а и кои знае при раида какви бъгове ще се изчистят...
    Dec 2000
    Защо качваш версия WW ,a не WZ която е по нова?
    Аз пък вчера останах без биос - флашнах го , гледам отдолу пише натиснете Ф10 за изход - натискам , излизам в дос , натискам контрол алт дел и компа ЗАГАСВА!!!
    И това беше повече няма пускане днес ще търся програматор!
    КТ7 е дъното ми!
    Mar 2001
    Ами за точно WZ(29.01.2001) съм качил-добре че има хора будни като теб,имаче щях да си мисля ,че е WW.
    A тва може да е станало щото преди флаша не си върнал BIOS deffaults,a ako си и клокнал процесора(в коите съм сигурентои не е могъл да се инициализира правилно.
    Dec 2000
    Вече бачка - имам нов биос!
    Беше клокнат естествено
    Да имаш идея как да навра Golden Orb Platinium - от тия жълтите по за 15$ на тая платка без да презапоявам кондензаторите до сокета /много са близо/.
    Dec 2000
    rover, разшири пластините в двете посоки.
    pjMarvin
    pjMarvin@abv.bg
    ICQ:44404963
    Mar 2001
    Пич,това не са много добри кулъри-имах подобен,но след тва си взех Cooler master-и сега при heavy load температурата на процесора е 47 а тои е @1017-преди беше 51
    Dec 2000
    Изпилих го!!!
    Наистина не са много добри - ама са красиви
    Ще си го сложа на монитора отгоре за украшение.
    Mar 2001
    Е,и аз така се набутах-те за тва са ги направили с тая аеродинамична форма.....
    за украса
    Dec 2000
    Abe, varti-su4i, v toq forum wse se stiga do o/c i cooling <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Lo6o nqma, na men mi haresva to4no po tazi pri4ina.
    Ami taka i taka stana duma, q kazete otkade da si kupq thermistor ( 10 kilo-oma pri t = 25C)...za Sofia govorq.
    Mar 2001
    Тва пък за кво ти е?
    Не ти ли стигат датчиците по дъното?
    Dec 2000
    Mi...ne stigat! <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
    ASUS K7V - danoto idva bez dat4ik za...CPU!
    Za kakav djavol sa mi vsi4ki ostanali temp kato naj-vazniq trqbva da se slaga dopalnitelno?!...Nedomislica, ama kvo da pravi6.
  1. Защо трябва да се вакуумира?
    От dindo във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 24
    Последно: 19-12-06, 22:39
  2. Защо не трябва да си купувате G - класа.. :-)
    От DarkRose във форум Дъра-Бъра
    Последно: 29-08-05, 14:56
  3. Отговори: 22
    Последно: 10-10-03, 21:08
  4. защо няма тестове на abit дъна?!
    От FearMe във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 18
    Последно: 07-02-02, 02:38
