Резултати от 1 до 6 от общо 6
UPS-а или WINDOWS-а?
  1. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Имам от година и нещо UPS и досега си работеше нормално,но вече за 2 път се случва това-тока спира-компютъра продължава да работи,но монитора се изключва.И понеже тока не дойде скоро UPS-а спря,съответно и компютъра се изключи.Бутах къде ли не настройките на Screen saver,Monitor power-нищо.Спре ли тока и монитора изключва.Ако може някой да помогне,ще съм много благодарен,че наш"те от ЕВН почнаха да го спират всеки ден!
    Apr 2003
    Re: UPS-а или WINDOWS-а?
    А има ли вариант мониторът да не е включен към UPS-a? Провери си кабелите!
  4. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Някои UPS-и имат отзад и по един изход, който просто е пряко включен към мрежата - нещо като удължител. При мен наскоро също се случи така, бях ръгнал монитора именно там, след като разкачвах всичко за едно основно почистване на машинариите, срам
  5. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Проблемът е отстранен-грешно свързване на кабелите.
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    Появи ми се следния проблем-мониторът е настроен да се изключи след 1 мин бездействие от менюто Screen Saver,но прави следното-минава време,монитора дава черен екран за 1-2 секунди,след това светва отново,не изключва изобщо.От бутон Power-Turn off monitor е настроен след 1 мин.,а останалите 3-никога да не се изключват.Проблемът се решава след отваряне на меню Screen Saver->OK,но ми писна непрекъснато да потвърждавам ръчно.Някакви идеи?
    Oct 2003
    Вкъщи се получава същото понякога, но аз набедих мишката. Като я преместя от текущото положение и обикновено се оправя. Иначе някои игри спират screen saver-а и power saving-а на монитора.
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 22:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 17:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 17:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 07:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 23:03
