Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с връзка bluetooth handsfree - PC
    Jan 2006
    Имам блутут слушалка SonyEricsson HBH-610a и USB bluetooth. Блутута намира слушалката като устройство и го добавя в списъка, обаче не може да се конфигурира като аудио устройство. Преди време пробвах с една по-дървена слушалка (мисля, че беше "Orax") и всичко беше ОК. Искам да го ползвам главно за Скайп разговори. Някой да има идея?
  3. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    Re: Проблем с връзка bluetooth handsfree - PC
    Свързани ли са двете устройства в двойка? Мисля, че като дадеш свързване с РС-то (доколкото разбрах с натискане и задържане на главния бутон на HF за 5 сек) ще те пита за "Password". Обикновенно е 0000 или нещо такова, но трябва да се разтърсиш в инструкцията на HF или в нета.
    "The HBH-610a supports auto pairing, if you have a Sony Ericsson mobile phone that supports that feature. I tested the headset with the xv6700 on load from Verizon Wireless. Since this device does not support auto pairing, I manually paired it by pressing and holding the main button on the headset for 5 seconds. The LED blinks red and green when the headset is in pairing mode. From there on it is the standard process of having the phone search for devices and entering the password of "0000" to complete the pairing."
    Jan 2006
    Да свързани са. Паролата е 0000 и излиза като свързано блутут устройство на компа, обаче в audio devices не го намира. Много интересно щото с по-дървени марки слушалки няма проблеми.
    P.S. Може би трябва да инсталирам и BlueSoleil или някакъв друг вид Appl за връзка, макар че XP-то няма проблем с блутут устройствата.
    Aug 2005
    ако ползваш WIDCOMM-ския стак, дясно копче на синято блутуутче до часовника и после Quick Connect - Headset - Other Devices и си избираш слушалката.
    Внимавай само през това време да не ти е вече във връзка слушалката с телефона примерно или друго устройство
    Jan 2006
    Ще пробвам довечера, че в момента съм на работа.
    Jan 2006
    С Bluesoleil стана, обече избираш да бъде устройство само за Скайп или само за аудио. Ще пробвам и с други appl.
  9. Member Аватара на XIIID
    Dec 2002
    Burgas, Bulgaria
    Re:Проблем с връзка bluetooth handsfree - PC
    Със стандартната версия ли, или с VoIP варианта на IVT? Днес пробвах с моята слушалка, но за всеки случай си бях качил voip edition-a на bluesoleil, че на всичкото отгоре и ръчно стартирах voip plugin-а, та не разбрах може ли и без тез "екстри"...?
    И под "устройство само за Скайп или само за аудио" SCO / AV audio device ли имаш предвид?
    Jun 2004
    Бихте ли разяснили повече по въпроса момчета че май и аз имам същия проблем и не мога да го реша:
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,39407.0.html
    Нещо не мога баш да подкарам един хедсет и не знам точно какво трябва да настроя, да сваля, или и аз не знам.
  1. Продавам Solar Bluetooth Handsfree, Speaker, FM Transmiter
    От kmonev във форум Приключили продажби
    Последно: 09-04-12, 08:21
  2. ПРОДАВАМ - NOKIA E63, LG VIEWTY и BLUETOOTH HANDSFREE SWAROVSKI
    От Gen2 във форум Приключили продажби
    Последно: 10-01-11, 12:18
  3. ПРЕМЕСТЕНО: Продавам bluetooth handsfree nokia
    От Mr.TECHNO във форум Продава
    Последно: 11-03-10, 22:03
  4. Продавам Stereo Bluetooth Handsfree
    От kod във форум Продава
    Последно: 11-12-08, 09:46
  5. Bluetooth връзка между два компютъра?
    От saint056a във форум Мрежи
    Последно: 01-01-07, 21:34
