И аз гледаш характеристиките. Има компонентен и не е на скарта, а отделно. Значи трявба да стане с този кабел, но няма да е HD. Това всек пак е съществен проблем.
joro1,колко е дълъг кабела,защото Филипс имат ограничение за дължината му и може да е от него...Цитат:
Първоначално публикувано от joro1
Кабелът е дълъг между 1.5 и 2 метра, в момента не мога да кажа точно. Не знам дали е от него, защото преди време с него връзвах стационарния компютър, който има видео карта с DVI изход, с телевизора и системата работеше.
Така, за да си начеша крастата, в петък си купих въпросния конвертор Grand HD Cinema - USB to HDMI. Броих им 159 лв., но с уговорката да им го върна, ако не ми върши работа, пък и по закон имам това право.
Устройството по принцип работи и си поддържа 720р. Заедно с видеото, по HDMI изхода му върви и аудиото. Като истинско. Но! В описанието пише, че при работата си конверторът ползва ресурсите на компютъра и най-вече на процесора. Явно ресурсите на това лаптопче не са кой знае какви, защото на моменти образът насичаше. Колкото по-високо резолюционен филм пусках, толкова по-често. И на края, на един блу-рей, който свалих от нета, насичаше непрекъснато. Образът беше чудесен, но... И днес ще им го връщам.
Реших да търся един кабел VGA - RGB, за зор-заман. Иначе за филми ще си ползвам другия лаптоп, който има всички екстри.
Изводът е, че за да се ползва конвертора, си трябва мощен компютър. Това обаче едва ли си заслужава на тази цена, защото повечето яки компютри биха имали и видеокарта с HDMI изход, до 1080 р.
Ами, това е.
Все пак обърна ли внимание кой процес ползва най много процесора, защото преди няколко ена открих, че при гледане на телевизия от iptv образа постепенно почва да насича и се оказа, че антивирусната товари на максимум единя процесор. КАто се деактивира и нещата се оправиха. По точно лин ксканера на AVG. NOD32 правеше същия проблем. С други антивирусни не съм пробвал. ДА не би и тука да го има същия проблем?
Не съм гледал процесите. Всъщност аз се отказах да ползвам този конвертор. Ще си търся кабел VGA - RGB за всеки случай. Моля някой ако знае от къде може да се намери такъв, нека да сподели, защото при обиколките си миналата седмица не видях по магазините.
Виж какво намерих.
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/bg/bg...92-424880.html
Непише колко струва.
Е, нещо такова трябва да е. Само че там пише RCA to VGA - обратното. В моя случай куплунга VGA трябва да е мъжки. Всъщност не съм наясно дали и този вариант за връзка с телевизора ще стане, защото от VGA нали излизат и някакви синхронизации, та те как се вкарват в телевизора.
Ще стане, виждал съм го работещо на живо само че със SONY телевизори.
Върнах го и си взех паричките! Има надежда, някои търговци все още спазват законите.
А сега за този кабел - има ли някой информация от къде може да се купи такъв. В магазините по Раковска и наоколо няма.
