Не съм съгласен. А дата 1066 е красива и евтина памет. Друг е въпроса, че 50% от нея просто не работи на 1066. За сравнение - 50% от друга ДДР800 памет, която няма да назовавам работи на 1066...Цитат:
Първоначално публикувано от VanDan
че назовия де...нали в това е идеята :RTFM:
A-data Vitesta е най-високия клас на тази марка.
аз лично съм с такава( vitesta 1066+ Extreme edition Plus ) и без проблем ходи на 1200 с настройки 5-5-5-18 CL1 , 2,4V ( при 2,3 defalt)
Искам да видя коя Supet T или Кингстон от 800 отива на 1100 - просто ми е любопитно.
Имах и OCZ 1066 + която е вече при @Ludia и при него без да я тормози я закова на 1120 с волтаж 2.1 по дефалт.
аз тази памет я гоних до 1200 с 2,3 а можеше и още.
лично рама не клоквам никога.
Не виждам просто смисъл, като се знае , че е най крехкият компонент.
Нямам никак желанието, да ми гръмне някоя плочка и да почнат ,да ми цафтът сини прозорци, като кокичета през март.
Иначе оставам верен на Corsair
Огромна ли е разликата между тези две карти ?
Пазарих си :
Intel C2Duo E5200 2.5ghz / 800/box
Gigabyte EP43-DS3L s.775 1066/800
A-Data kit 2x2GB DDRII 1066
Не съм решил коя видеокарта и кое захранване.
ще мога ли да цъкам Кризата и ГТА4 с 9600GT ?
че ще можеш - ще можеш, но не и на такива високи настройки, при които да блесне
ако парите ти позволяват, вземи 9800GT, а ако ти позволяват и чак 4850, граби нея
не си казал колко пари остават за "усвояване", за да бъдем по-конкретни, но стъпалата нагоре от 9600GT са споменатите 2 карти
Останах с 350 лв. за Видеокарта и ахранване, но чувам много противоречиви мнения и честно казано съм доста объркан.
Искам да гледам HD на плазмата и затова предпочитан картата да е с HDMI .
Не съм запознат доколко картите с 2 DVI и преходник HDMI са подходящи и дали няма да имам проблем със звука.
А и захранването се оказа крайъгълен камък.
Всеки съветва "вземи си марково". Е добре, но кое е марково и кое е подходящо ?
за картата ти отговорих на писмото на лични, а за захранването може да се каже "ориентир е цената"
fortron и chieftec ги има навсякъде, далеч по-добри са от тези "на кило", без да изпадат в крайностите на истински върховите марки
Здравейте!Сори че се влключвам в темата ти,но искам само да се допитам с специалистите в форума.Не знам как се пуска отделна тема иначе бих пуснал.Виждам че има хора който са доста навътре в нещата.Един приятел ми предлага компютъра си,който е на 6 месеца.Конфигурацията е следната:Intel Core2Duo E6550,Radeon HD 2900 GT,Gigabyte GA-EP35-DS4,Hitachi 500GB 16MB 7200rpm SATA2,Gigabyte Poseidon 310,рама не съм сугурен какъв е точно но работи на 800mz,захранването е ако не се лъжа 500w.Передлага ми го за 800лв,дали си струва според вас,ще се ползва основно за HDфилми и за някои друга игра.Още веднъж се извинявам че пиша в друга тема и предватително благодаря на отзовалите се.
На цени в момента нов излиза толкова и с много по-нова и добра видеокарта. Моето мнение е, че не си заслужава на тази цена.
И допълнението - "и някоя и друга игра" е най-ангажиращото. Много хора казват ей така "филми и и някоя игра", но после се оказва, че играта е Кризата или ГТА4 и на големите разделителни способности, на които са актуалните монитори и работата умира. Филмите искат едно вложение, но доста от игрите съвсем друго.
Подържам мнението на VanDam, по-добре напиши какви игри ще се играят за да бъдем по-точни в преценките си .
Ако има мераклии за игра на Crysis Wars (мултиплеъра на първият Кризис да ми пишат, хванахме се с няколко човека от HWBG да играем и вечер става голяма веселба)
Игрите са NFS-1и 2,PAIN KILLER,CNDITION ZERO,
Нямам в предвид тежки игри,и честно не съм съгласен с VanDam,4етакъв нов комп. излиза толкова,щото аз го смятрах долу горе около 1150лв.Процесора е около 300лв,дъното-около 250,кутията 189,харда 100лв,захрабване-около 60,записвачка около 50лв,рам около 50,видео около 150 е равно на около 1149 лв.Мерси все пак за отговорите.
Зависи къде, какви цени гледаш. Процесорът вече е сравнително морално остарял, за да се купува нов и цената му по листите не е актуална. За 300лв. се взима друг процесор, а в твоя случай 5200-5300 ще свършат чудесна работа за много по-малко пари. Дъното категорично може да се намери за по-малко от 250лв., да не говорим, че за същите пари може да се вземе по-доброто Р45 UD3R , а UD3 дори и по-малко. Сега кутията му е скъпа, но имаш ли нужда от нея. Рам не си казал обем, но 1х2ГБ са по-евтини, а 2х2 по-скъпи от 50лв. Записвачка също се намира под 50лв. Видеото е категорично стар модел.
Това просто приятелски го казвам. Все пак парите са си твои и сам решаваш за какво ще ги дадеш. Сметни това колко ще ти излезе ново.
GB EP45-UD3 , може и доста по-евтино дъно.
C2DUO E5200
2GB DDR2 800 A-DATA или 2х2GB
500GB HITACHI или 640GB WD
PALIT 9800GT 512 DDR3 /HDMI или SAPPHIRE HD4830 512M GDDR3 BLK, но за тези игри може и по-евтина карта
PSU FORTRON 450 или Чийфтек 450 (500)
кутия
