Помощ при избор на десктоп PC
След много четене, питане и зяпане се довърших с тази конфигурация, но все нещо не ми харесва.
Бюджета е около 700 лв.
Приемам всякакви съвети , така че СЪВЕТВАЙТЕ СМЕЛО !
Ето на какво съм се спрял до момента:
MB: Gigabyte M56S-S3 s.AM2
CPU: ATHLON X2 7750 BLACK EDN/BOX
RAM: Kingston 2GB DDR-2 800 - 2бр.
POWER: PSU FORTRON BLUESTORM II 500
VideoCard: GB N96TZL-512I/9600GT/GDDR3
Видеокартата е задължително да има HDMI , че ще се ползва за гледане на филми към плазмен ТВ .
Re:Помощ при избор на десктоп PC
за това единствено изискване компютърчето си е супер
Е и някоя друга игрица мое да заформим :)
Чудя се най вече за видеокартата - дали е най-доброто в съотношение цена/производителност ?
няма абсолютно "най-добро съотношение цена/производителност"
има го във всеки отделен ценови клас
в този, в който е 9600GT, би могло да се каже, че определението отговаря за нея
ако трябва да бъдем честни, аз бих ти препоръчал Intel-базирана система, но след като не си описал другите компоненти предположих, че това Х2 най-добре ти влиза в бюджета...
но не позволявай на мен или някой друг да те разколебава, особено ако нямаш други, по-специфични изисквания. за целите ти машината не просто ще лети, а ще надхвърля многократно нуждите ти, така че "честито" :)
изборът е добър, за средна класа компютър. Аз лично бих додал малко повече пари вземайки 9800GT, която няма нищо общо с 9600GT.
Но всичко зависи от това , дали се каниш да играеш игри.
Иначе Х2 са добра серия процесори, спрямо цената и възможностите и.
След поредната безсънна нощ пред компютъра се спрях на следната конфигурация :
MB GB EP43-DS3LR /P43/LGA775
CPU C2DUO E5200 /2.5G/800/2M BOX
RAM KIT 2X2GB DDR2 A-DATA 1066+
VIDEO PALIT 9800GT 512 DDR3 /HDMI
POWER CoolerMaster M520 Real Power Modular
Все още имам колебания по видеокартата , но ...
Недей да ги имаш. Ако имаш проблем с финансите по-добре се върни на X2, но не и на 9600.
Ако ще се клоква Е5200 на около 3,2 Гхц - каква памет трябва да се вземе ? 800Мхц или 1066 Мхц ?
Мерси предварително !
Компът е чудесен. Ако искаш още малко мощ за игри, то тогава следващата стъпка е Ати 4850, но и парите скачат.
на колко ще клокваш процесора няма отношение към скоростта на паметта - нея можеш да я нагласяш, така че ако ще и на 4GHz да успееш да го докараш, паметта може да си стои на 800
а сега конкретно за твоя случай - изборът на 800 или 1066 памети принципно се прави с оглед синхронността й с процесора. 5200 е 800MHz-ов процесор, така че повече не ти трябва. а когато намесим и клокването, тогава синхронността директно отива в канала, защото никой не ти гарантира стабилен клок, при който деленето на шината ще ти позволи отново стъпването на фабричната честота на паметта, била тя 800 или 1066
Специално А-дата 1066+ 2х2 е добра памет за парите си. Имам такава и в момента е на 1080. Така че не е нужно да се стъпва точно на фабричната честота. Ако можеш да си я позволиш, моето мнение е да предпочетеш нея.
м/у другото, моята PQI 800 спокойно вървеше на нещо от рода на 1100...
но пък е и вярно, че е по-добре човек да се подсигури, особено пък сега, когато цените на двата класа са максимално приближени
в този ред на мисли - можеш да намериш и хубава маркова памет на достъпна цена (Corsair XMS KIT 2x2GB 8500C5DF $85.86)
относно видеото виж и GALAXY 9800GT 512 D3 CM FAN чрез преходнис пак можеш да пратиш сигнал към плазмата си
а за RAM KIT 2X2GB DDR2 800 SUPER T ~85 лв. /пак от мост/
видео мога да пратя чрез преходника, но аудио ? :jamaika
Първоначално публикувано от wizard2000bg
от същото място
DVI => HDMI
