Re:Избор на TFT монитор
Повече ми харесва LG W1952S-PF(втория)- горе съм ти дал линк за 22'. По- добър дизайн, по-добър контраст и като цяло по-нов модел. Ако си намериш 20' ще е също добре. Иначе двата монитора са доста близки по параметри. Преимущество на LG W1942T-PF(първия) е DVI, което е важно при по-големи резолюции, каквито и двата не поддържат. Успех в избора.
След дълги размисли вчера се "задомих" с "PHILIPS 190S9FB". Като начални впечетления монитора го бива. Обаче има един проблем, който не разбрах, защо се получава. В магазина при пробата с VGA кабел се получаваха хоризонтални линии през около 3-4 см. движейки се леко нагоре. Продавача ме успа с твърдението, че кабела е без ферити и имало смущения. Аз до някъде се вързах. Прибрах се в къщи включвам монитора и отново смущения. Малко по-различни, просто монитора отвреме на време става по-ярък. Взех допълнително закупения DVI кабел и с него всичко заспа. Обаче, ако монитора нямаше DVI вход, какво щях да правя? Откъде идват тези смущения или има някакъв проблем монитора? Старият CRT "LG" си работи 7 години без проблем с VGA кабел.
Новият ми монитор не харесва UPS-а. Явно е алергичен към марката "MGE", а аз го взех за хубав със стабилизатор на изходното напрежение.
Здравейте! Аз също имам подобен проблем. От скоро имам монитор Acer H223HQ (1920х1080), който е свързан с HDMI към PS3 и с VGA към лаптоп Toshiba с видеокарта ATI HD2600. Проблемът е, че когато е в VGA режим се появяват по екрана падащи хоризонтални линии, които са особено видими, ако курсора на мишката се движи. От настройките на видеокартата видях, че подава 1920х1080 при 60Hz. Опитах при 75Hz и линиите изчезнаха, но тогава пък резолюцията е много ниска. Как да ги махна тези линии при 60 Hz?
@taralion на колко херца държиш монитора през аналоговия вход? Аз имах подобен проблем и след като намалих честотата до 50 се оправиха нещата.
На 60 Hz. Проблема се оказа комплексен. Понеже имам TV тунер в компютъра и се оказа, че кабела на кабелната, като се включи се появява проблема. На входа на кабелната имам галванични разделители, но то са усилватели, видеа, наземни и сателитни антени и въобще всевъзможни кабели у нас. Важното че монитора е здрав.
Здравейте, налага се закопуването на ов монитор . Та след консултации тук таме и разглеждане се спрчх на това :
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=16758
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052480
Някой има ли впечатления или да ми препоръча нещо подобно , ще се ползва за разцъкване в нета и за някочя друга игричка . Филми няя да се гледат.
