HDD Problem
Zdraveite imam edin problem i se chudq dali ste mojete da mi pomognete
ta da minem na vaprosa :) v pc-to si imam 2 HDD ediniq e 1gb drugiq e 20 gb
primary hdd se vodi toq deto e 1gb disk i se 4udq dali ima nacin da napravq taka che da izchezne parviq mi HDD i toq deto e 20gb da stane glaven disk bez da se nalaga na maxam malkiq ot pc si a i da ne se nalaga da preinstaliram windows
az sam s Win xp pro
Blagodaria na vsi4ki predvaritelno!:)
HDD Problem
Може - От BIOS-a укажи да boot-ва първо този диск, от който искаш да зарежда системата <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
HDD Problem
az sam s Win xp pro
Честно казано не разбрах добре точно какво искаш. Имаш впредвид, че си вързал двата харда на 1 кабел като 1Г е Master и от него буутваш, а втория - Slave. Или единият е Primary, а другия - Secondary. По принцип ако искаш да буутваш пак от 1Г, но искаш и да е Secondary - разменяш им кабелите и задаваш от биос да буутва от HDD2. Ако са на един кабел е разумно да ги разделиш на два, защото губиш от скоростта.
HDD Problem
казваш: "...да изчезне...". ако си се изразил правилно и просто не държиш да го имаш този 1g - просто в bios-a дай да не ти го detect-ва и просто все едно няма да имаш hdd0. ефектът ще е все едно си го откачил от компа, а доколкото разбирам ти не искаш да си го отваряш, нали? просто малко неясно е точно какво искаш да се случи, освен 20g да е primary (главен, ако така ти е по-познат термина).
HDD Problem
sajalqvam che ne sam napisal tochno kakvo iskam no go pisax v 5:30 sutrinta:)
V momenta bootva ot 1gb disk az iskam izobsto da ne bootva ot tam se edno mi go nqma v pc-to i da si bootva ot drugiq disk
Ta pitam se dali e vazmojno tova da stane bez da se nalaga da otvarqm pc-to i ako e vazmojno molq kajete mi kak da stane
az gledax li gledax v biosa i nisto ne izmislix :(
HDD Problem
все има нещо си там :)
в зависимост от bios-a ще има или нещо от рода на избор измежду "а: с:", "с: а:", "c: d:", "c: only" ... или да речем няколко отделни реда, в които се изреждат hdd0, hdd1, fdd, ... при теб hdd0 е малкия, а hdd1 големия, така че просто си ги подреди в реда, който искаш.
HDD Problem
nesto ne razbrax
ti imash predvid da napravq da bootva ne ot c: (malkiq disk) a ot d:
nali taka ? ili nesto pak ne sam razbral :(
obace az iskam prosto da napravq taka che da izchezne malkiq disk
kak da stane tova ?
HDD Problem
<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>Извади го и го метни през прозореца! Ще "изчезне" гарантирано!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Дай му None в BIOS, например.
HDD Problem
umno!
no ne vijdam ot kade moga da dam none ?!
HDD Problem
ALFI от кой град си. Май ще трябва да дойде някой на място да ти го направи.
http://julmin.hit.bg
Edited by - Julian на 26/09/2002 19:52:54
HDD Problem
ot Sofia sam no problema e che pc to mi e v garanciq zaradi tapiq mi ram i e s lepenka i ako ne uspeq da se opravq sam ste trqbva da go nosq v firmata a tam ste mi zemat pari :(
Nqkak toq problem ne moje li da se reshi prez biosa da nakaram pc da bootva ot 2riq disk i da mu kaja da ne pipa vobste malkiq disk ?
az mislq che moje no neznam kak :(
HDD Problem
Един мой познат беше също със запечатано РС и "фейк" гаранцията на JAR. След 2-3 месеца вече не издържа и го дефлорирахме!
пък вътре как сакато го бяха скалъпили... Чак не знам как издържа толкова време.
_________________
A Steve Morse Fan!!!
HDD Problem
Ami nai dobre kaji kakvo ti e danoto i biosa i niakoi koito ima takova shte moje da ti kaje kakvo tochno da napravish za da si zabranish diska
HDD Problem
danoto e na okolo 3 godini acorp sega tochno ne moga da kaja tochno kakva modifikaciq e ..
biosa e : Award Modular bios v4.51pg .. mai taka beshe :)
HDD Problem
Абе, как не виждаш бе, човече! Влез в BIOS, иди на Standard CMOS Setup и избери за съответния диск None! После от BIOS Features Setup избери от кое устройство да ти зарежда и това е! Само че, ако другият диск не ти е bootable има и още...
