Проблем със зареждане на текстурите
Добър ден,
Този път проблема е ,че нещо не зарежда текстурите ,примеп:
При GTA 4 сградите се оформят като съм близо до тях ,също така оградите и дърветата се появяват преди да се блъсна в тях :D
При Spider Man web of shadows е същотот ,но там проблема е ,че цепи при зареждането им,което прави на почти всяка крачка и не се вижда какво има на улицата ,и т.н.
При всички по-големи игри става това.
Когато си бях със стария комп ,който беше core 2 duo 2.66ghz E6750 ,ASUS 8600gt 512mb 128bit, 2gb ram си цепеше защото беше слаб ,но не правеше това с текстурите ,всичко се виждаше.
Новия ми е core 2 duo E8400 3.00ghz ,ASUS HD4850 1gb ,3gb ram ,на този стават проблемите.
От видеото ли е, или от процесора и по точно кое.
Благодаря предварително
Re:Проблем със зареждане на текстурите
трябва да има една опция, която дава възможност, за удължаване на погледа в игата.
Ако и зададеш максимума, би трябвало да виждаш от далече сградите/дървета и така нататък.
А не да изпъкват в последния момент.
Да но на GTA си го има ама пак не помага ,а на spider manа няма видео настройки само резолюция ,ама и на по ниските става.
драйвер може да е нещо, виж свали някой друг.
Опитай с няколко и остави най стабилния.
оставих най-новия ,ама продължава. Ще се провбвам да намеря главния .ini файл и ще го базикна и ще пробвам пак.
Ако не успея ще пиша
продължава си, маже ли да е от температурата на видеото, защото като не прави нищо стои на 56 градуса ,а като пусна незнам колко е. Иначе на CPU-то съм сложил един блок който тежи 600гр и сега при работа нито пада нито се качва ,стои на 41
не вярвам да е от температурата, просто хората са предвидили това.
