Добър ден,
Този път проблема е ,че нещо не зарежда текстурите ,примеп:
При GTA 4 сградите се оформят като съм близо до тях ,също така оградите и дърветата се появяват преди да се блъсна в тях :D
При Spider Man web of shadows е същотот ,но там проблема е ,че цепи при зареждането им,което прави на почти всяка крачка и не се вижда какво има на улицата ,и т.н.
При всички по-големи игри става това.
Когато си бях със стария комп ,който беше core 2 duo 2.66ghz E6750 ,ASUS 8600gt 512mb 128bit, 2gb ram си цепеше защото беше слаб ,но не правеше това с текстурите ,всичко се виждаше.
Новия ми е core 2 duo E8400 3.00ghz ,ASUS HD4850 1gb ,3gb ram ,на този стават проблемите.
От видеото ли е, или от процесора и по точно кое.
Благодаря предварително
