Проблем с хардуера на компютъра мисля
  Здравейте господа отдавна не съм ви молил за помощ но сега ми се налага:(
Проблем: Имам компютърна система Интел Пентиум 4 2,8 гхц дъно:Асус P4800SE Рам:1 гб 2х512 на 400 мхц видео:Ати Радеон (чисто нова)Сапфир на 256 мб Два харда: Единия Махтор:80 гб 7200 оборота другия 500 гб:Махтор на 7200 оборота (чисто нов)
Звук:Кретив 5.1 Субуфер. Захранване:400Вата
До сково всичко си бачкаше перфектно :) но реших да сменя паметта с по бърза и по голяма 1+1 да стане 2 общо :god
Сложих две плочки: едната 1 гб 16 пина на 2700 400 мхц другата 1 гб 16 пина на 3200 на 400 мхц
И както си пусна компютъра:Работи малко и след това нещо щракне вътре в кутията и компютъра забива (мишка клавиатура нищо не действа) като светодиода на кутията за харда свети постоянно червено :help и докато не се рестартира не се оправя :( и после пак така се повтаря цикъла?
Според мен е в рам паметта:пусках различен тест(меморъ тест86) не откри грешка . Може ли да е в самите скорости едната че 3200 а другата 2700?
Преинсталирах уиндолс но пак така. Има ли някакъв начин да разбера какъв е проблема по софтурен път с програми а не да разглябям компа :(
Ако някой може да ми помогне ще съм много благодарен.
Благодаря Предварително
     Re:Проблем с хардуера на компютъра мисля
				Първоначално публикувано от JEITY
     Единственото което може да щрака в компютъра ти е хард диска, така че тръгни от там. Набеди новия като за начало.
  е да де ама преди как си работеше със същия хардиск няма логика приятел ?
Единствено ново съм сменил паметите
     Под чисто нов ако разбираш работил, то аз разбирам нещо съвсем друго. А ако толкова се съмняваш в паметите почвай да ги махаш една по една и да експериментираш.
    Винаги съществува възможността да разместил/разбутал/разтръскал неволно някой кабел по дисковете. Извади и внимателно закачи отново всички кабели на хардовете - и захранващи и ide/ata. Както казаха по-горе, освен хард няма какво да "трака"
  Абе според мен все пак си е от паметта. Има доста случаи на несъвместимост на иначе читави памети. Май ще стигнеш до разглобяване....
  Опитай да го караш да работи само с по една памет да видиш пак ли ще е така. После се опитай ако продължи проблема да видиш от къде е това цъкане. Ако е от хард може да е захранване или по-скоро буксата му. Но без ръчкане няма да стане.
