Какъв ъпгрейд да направя ?
Имам стар комп.
Дъно: ASRock ConRoeXFire-eSATA2
- тип FSB шина: Intel GTL+, 64 bit, 6400 Mb/sek
- RAM слотове: 4 DDR2 DIMM
Процесор: Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.00 GHz
Памет: 2 x 512 Gb, DDR2
Чипсет: Intel Lakeport i945P
- поддържани типове памет: DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM;
- максимален обем RAM: 4 Gb
- поддържани скорости на шината: FSB533, FSB800, FSB1066;
Видеокарта: RADEON X550 (Microsoft Corporation - WDDM)
Искам да го ъпгрейдна, за да могат да се играят нови игри
Мерси !
Re:Какъв ъпгрейд да направя ?
ами то зависи и на каква резолюция ще искаш да ги играеш тези нови игри, но трябва да кажеш с какъв бюджет разполагаш
а иначе като за начало е задължително да смениш видеокартата и да добавиш още поне 1 gb ram (най-добре още 2, и без това е мнго евтина вече)
по-нататък може да се говори и за смяна на процесора, но за да стигнем дотам трябва наистина да знаем какви пари имаш
Първоначално публикувано от FearMe
300 лева дали са достатъчни ?
ами ако заделим около 200 лв за видеокарта (от nvidia 9800GT докъм ati 4850), 50-ина лв за 2GB ram, дори остават излишни от тези 300
за процесор обаче няма да има. държа обаче да отбележа, че този не е лош и с по-добро видео ще потръгнат нещата. обаче да правиш компромис с видеото не трябва, защото игрите искат повече видео, отколкото процесор
Това е много-хитра идея !!!
Захранване!!!???
RAM, 3D ускорител и захранване вероятно ще ти трябва. Процесора, който виждам в сайта май е Pentium Dual Core E2220 - това е максимума. Имаш вариант да си купиш само първите три и да пробваш със стария проц-р как ще се държи системката при игри. Платките на Ati са по-малко процесоро-зависими. Ако пак не ти харесва взимаш E2220, който не е лош и се клоква. Може да караш така доста време, докато събереш парички за по-ново дъно, което ще поддържа по-бързи процесори.
Първоначално публикувано от peterstamov
Захранване!!!???
На захранването пише:
DANDY Switching Power Supply
MODEL: ATX-350WB&P4
Made in China
Не съм го чувал този производител и нямам впечатления - не съм от най-разбиращите. Може да се наложи да набиеш и някой лев за захранване, като се има предвид 4770 или 4850 - поне едно 450W-во. Приличните почват от 70 - 100 лв.
Добавено: Между другото, ако ти попадне на някой да продадеш цялата машнката продавай и добави разликата за нова!
Добавено 2: Аз бих направил следното. - Взимам си FORTRON FSP450-60APN/450W, HD4770 и 2GB DDR2 800 SUPER T CL4(пример). Правя си ъпгрейда и си играя колкото позволява. Събирам си парички за ново дъно и нов процесор и още 2GB RAM, които да са съвместими с др. части. След време пак си правя ъпгрейд. Същевременно си запазвам старите части и накрая след пр.18 месеца една кутия за тях и ще ти остане един компютър, който сам си реши какво да правиш.
За стария 50% от реалната му цена като нов в момента. Предполагам от 200 лв по-малко не, но няма да ти стигнат за новия, който трябва да се получи. Постепенният ъпгрейд по леко минава откъм бюджета.
Пиша глупости, чакай че гледам друго дъно!!!
Етова трябва да е http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Mod...e-eSATA2&s=775 - поддържа някой от моделите Core 2 Duo. С нов BIOS разбира се. Това е добре. Но все пак е добре новия процесор да е наистина по новата 45nm.
Не съм го чувал този производител и нямам впечатления - не съм от най-разбиращите. Може да се наложи да набиеш и някой лев за захранване, като се има предвид 4770 или 4850 - поне едно 450W-во. Приличните са от 70 - 100 лв.
Колко лева е нормално да искам за моята машина ?
Това дъно държи следните процесори :
сокет процесор честота шина кеш ядро версия на биоса
775 Core 2 Extreme X6800 2.93GHz 1066MHz 4MB Conroe XE P1.20
775 Core 2 Duo E6700 2.66GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.20
775 Core 2 Duo E6600 2.40GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.20
775 Core 2 Duo E6420 2.13GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.80
775 Core 2 Duo E6400 2.13GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.20
775 Core 2 Duo E6400(L2) 2.13GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.60
775 Core 2 Duo E6320 1.86GHz 1066MHz 4MB Conroe P1.80
775 Core 2 Duo E6300(L2) 1.86GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.60
775 Core 2 Duo E6300 1.86GHz 1066MHz 2MB Conroe P1.20
775 Core 2 Duo E4700 2.6GHz 800MHz 2MB Conroe P2.10
775 Core 2 Duo E4600 2.4GHz 800MHz 2MB Conroe P2.10
775 Core 2 Duo E4500(M0) 2.20GHz 800MHz 2MB Conroe P2.00
775 Core 2 Duo E4400(L2) 2.00GHz 800MHz 2MB Conroe P1.60
775 Core 2 Duo E4300(L2) 1.80GHz 800MHz 2MB Conroe P1.60
взето от : http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Mod...e-eSATA2&s=775
400 ватово захранване ще е предостатъчно стига да е марково, но щом ще купуваш сега, по-добре да е по-мощно ,че не се знае утре какво ще решиш.
Oтностно видеокартата, зависи с какъв монитор си , ако ще играеш до 1280х1024 може да вземеш 4770 с DDR5, aко резолюцията е по-виоска 4850/4870 преподъчително с 1 гигабайт памет.
P.S. Докато го напиша и peterstamov ти е отговорил за процесорите.
Програма Everest Ultimate Edition показва моя процесор като:
DualCore IntelPentium D 925, 3000 MHz (15 x 200) значи е двуядрен !!!!
А Windows XP показва моя процесор като:
Intel® Pentium® D CPU 3.00 GHz
Да двуядрен е , но е по стара технология на базата на отживелите вече Pentium 4 процесори. Съвременните двуядрени процесори са доста по-бързи от Pentium D-то което имаш и разлика определено ще усетиш и най-важното греят мнооооого , ама много по-малко от печките Pentium D :)
Първоначално публикувано от stenly
Аааа, ясно ....
вие хубаво си приказвате за процесори, но човекът е казал, че има 300лв, така че малко излишно ми се струва ;)
finalista, я ми отговори на първия въпрос - какви игри на каква резолюция?
FORTRON FSP450-60APN/450W, HD4770 и 2GB DDR2 800 SUPER T CL4 - ще му излезнат някъде към 320лв. Варианта за нов процесор е бъдещ!
