Проблем със звука
Дявол го взел (това позволено ли ми е? :)) не можах да се оправя с един проблем. Всякви съм ги виждал и съм се борил, но това... Правихме една щайга - K7S6A (Sis 745), Pal 1600+, 256 Ram и т.н. След адски читава инсталация пускам аз една mp3-ка през вградения на дъното бластер и.... няма вокали. Бре казвам си скапана песничка - пускам друга същото. При много усилване се чуват някъде мноооого далечно. Т'ва става на всякакви певачки (player-и) и не съм забелязал друг проблем освен този. Наистина само вокалите и близките до тях честоти. От какво може да е? (може би съм сбъркал форума - трябваше май в audi/video ама като не знам какво е... ).
Е, предложения...?
Проблем със звука
Имал съм подобен проблем, само че при филми - говорът едвам се чува, а ефектите ще ти спукат главата. Оправих го като махнах 3D-функцията от Windows. Не знам дали е същото, но да си кажа...
Проблем със звука
между другото и аз имах подобен проблем : ASUS P3BF, Celeron 433 i AWE 64 ISA, та звук има да ти спука тъпанчетата, вокали няма, пускаш ДивХ, куршумите ще ти отнесат ушите, ама говор - едвам едвам
махах слагах драйвери, въртях настройки, псувах на поразия
познай какво беше..... жакчето на тонколоните не правеше добър контакт, като го "набих" един два пъти във звуковата карта, и всичко си дойде на мястото
само дето хич не ми стана ясно как може в моя случай всичко да си беше наред, само вокалите на MP3 и говора на ДивХ-а да се губеше, а всичко останало да си беше наред...
ама я пробвах през DirectX-a да намалиш хардуерното ускорение на Sound-a
за друго не се сещам
Проблем със звука
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by blue
Дявол го взел (това позволено ли ми е? :)) не можах да се оправя Е, предложения...?
Наистина провери и махни всички софтуерни тримерни разширения като 3D Depth и т.н. Мисля, че е от това.
