Problem s cd
Ot kam mesec dva imam slednijat problem s edno 5 godishno cd teac 24X. Sled kato hodih u edin prijatel i si zapisah edni cd-ta koito pri nego gi chete. Kogato gi puskam pri mene njakoi fileove lipsvat a drugi ne gi otvarja i mi pokazva tova:
http://free.data.bg/afterburner/screen.gif
Dori da kacha toja file na harda pak mi dava syshtoto. S win XP sam. Probvah i s drugi cd-ta i pak mi dava systite simptomi.
Problem s cd
Dobre de, moze bi ne sam zadal vaprosa pravilno. Vaprosat mi e dali problema moze da se otstrani ili CD ustrojstvoto e za smjana. Probval sam da go chistja s mnogo neshta no njama resultat.
Problem s cd
A probval li si s metilov alkohol i puskal li si mu niakakvi testove?...mai v Nero-to imashe niakakav test ama az ne sum go puskal i v sandrata sashto ima test....vig kak e
Problem s cd
Shte probvam i shte kaza.
Problem s cd
бях тръгнала да отварям ново питане, но видях това...и аз си имам от известно време ужасно досаден проблем с cd-то...ма е малко по-различно...
че ми е малко скапано - да...ма си бачка горе-долу нормално...
...от известно време блокира тотално-отказва да чете каквото и да било...след няколко опита за почистване бях готова да му бия шута, когато открих нещо...почва да си бачка нормално след като загася PC-то за минута-две.../странното е, че рестарт не помага/...
възможно ли е всичко тва да е от OS? ..с ХР имам само тоя проблем май...
Problem s cd
3Di ако със сигурност проблема е само под XP значи моео мнение, че XP е боклук е напълно вярно [:)]. Ако не ..... не знам, може да пробваш малко да му повишиш тока на лазера (знаеш ли как става - с едно винтче отстрани на главата на CD-то) и ако и това не помогне вече с чиста съвест можеш да му "биеш шута" :)
