A zapisvachkite vi ednakvi li sa i predi da slogish SP1 pak li imashe tozi problem?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Kayso
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by MixMan
Sorry, че използвам темата, но да не отварям нова. Пък и въпроса ми е topic related... Накратко: имам хард диск и записвачка на два отделни IDE кабела, и когато дам Hibernate (WinXPPro SP1), след resume-a, записвачката изчезва [xx(] Няма я в Device Manager, все едно не е засечена и трябва наново да и инсталирам драйверите..
Преди имах CD-ROM, който беше на един кабел с харда ми и нямах такива проблеми. Някой има ли идея за какво става въпрос [:-?help]
И аз имах сущия проблем със записвачката, след което я вързах пак за втория IDE канал, обаче не за средната букса ами за крайната на кабела и се оправи. Убииме, обаче ако знам защо![:-banghead]
А джъмпера на записвачката на каква позиция беше сложен ?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">A zapisvachkite vi ednakvi li sa i predi da slogish SP1 pak li imashe tozi problem?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Записвачките незнам дали са еднакви, ама мойта и преди и след SP1 си ги правеше тия магарии, дори се надявах, че със SP1 ще се оправи, ама нейсе :(
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">А джъмпера на записвачката на каква позиция беше сложен ?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Джъмпера и преди и сега си е на "мастър"
Не моа да светна що така и туй то [:-banghead]
Там е работата, че доскоро не ползвах Hibernate въобще (заради друг проблем с видеокартата..), СЛЕД което си инсталирах SP1, и ЧАК тогава си оправих проблема със видеокартата (като си купих нова, как [:D] ) и започнах да ползвам Hibernate... т.е. не знам дали проблема със записвачката го е имало и преди. Иначе модела е TEAC W540E (40x12x48), Kayso а твоята ?
Джъмпера ми е на Slave. Утре ще пробвам различни кофигурации на джъмпера и кабелите и после ще постна тук.
Ами моята е NEC NR-7900A, ама никъде из нета до сега не съм срещал да прави подобни проблеми. То всъщност може и IDE кабела да не прави хубав контакт и толкоз. Абе нали работи, ко ти пука [:D]
Махнах джъмпера и проблема май се оправи. Ужас. Мисля да го изгоря публично пред McDonalds [:D]
Не разбрах конкретно.. по принцип има ли някакъв проблем да сложа записвачка и хард на един кабел ? И по-точно как ще се отрази това на записването на високи скорости (24х и нагоре) ?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by CRASHOVERRIDE
malkia disk go slogi na primery a golemia na secondary za da moge da bootvash s LILO-to...imam niakakvo cuvstvo che XP-to niama da zacepi che ima i druga OS
xp-to ne zatsepva ama lilo-to zatsepva, zatova niama griji. kakto i da gi montira, pri instalatsiatana na linux 6te go pita kade da mu sloji boot-managera, t.e. lilo-to (ili grub ili ne6to drugo, zavisi ot distributsiata)... daje moje da si go sloji i na disketa.
Mixman: Има проблем и той е голям, че записвачката ти забравя, че е АТА33 и не иска да записва на скорост по-висока от 10х. Това е за моя TEAC 40х с firmware 1.0F(последния). Та значи почва да работи на PIO Mode и всичко става супер бавно, даже ти зацепва и мишката като слагаш и махаш диск.
Update: по-скоро winXP забравя за твоята АТА33 записвачка, защото в началния екран на БИОС-а си излиза че е АТА33 CDRW-to ти
Tova che ste raboti na ATA33 e palna glupost,Diska ste si raboti na ATA66 ili 100 bez problem,zavisi ot interfeisa mu.Razlika ima ako sa varzani na 2-ta kanala no ti nikoga niama da ia osetish.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Zygot
Така е, това е вярно. Ако имаш НДД УДМА66 и СД УДМА33 (каквито са повечето) ще си работят на по-ниското.
Да ама не е вярно.Единственото забавяне е от това че не могат едновременно да предават информация(трябва да се изчакват).
Taka de, oburkah se. Abe imah predvid che se zabavia, a ne che i dvete varviat na udma-2. Pri vsicki sluucai e mnogo po dobre da sa na otdelni kanali ako ima vuzmojnost.
