Резултати от 1 до 15 от общо 40
HDD i CD na edin IDE kanal - greshno li e?
    Dec 2001
    Znam che ako HDD i CD sa na edin IDE kabel, to harda shte raboti na skorosta na CD-to-(na po niska). Viarno li e tova ili ne?
  3. T
    T е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Така е, това е вярно. Ако имаш НДД УДМА66 и СД УДМА33 (каквито са повечето) ще си работят на по-ниското.
    Да ама не е вярно.Единственото забавяне е от това че не могат едновременно да предават информация(трябва да се изчакват).
    Jun 2002
    Az sashto biah taka, ama edin priatel mi kaza che hard-a se podravniaval sas skorostta na CD-to i az gi razdelih na 2 kanala! Neznam dali ima razlika, ama mai ima kato kopirash ot CD na hard
    Feb 2002
    Az za takova neshto ne sum cuval do sega.Edinstvenoto koeto stava e che dvete ustroistva ne mogat da polzvat ednovremenno IDE shinata ama tuk se govori v nanosecundi.Ta iskam da vi pitam ako imash edin CD-Rom na 52x i edin na 4x na edna i sushta IDE shina kvo stava....CD-to na 52x si raboti na 4?...Az sun s 2 hard-a na edna IDE shina ta neshto ne zabeliazvam razlika v skorostite..i 2 CD-ta na drugata IDE shina(ednoto na 32x a drugoto na 52x) ama ne sum zabeliazal da cetat na 32x i dvete
    bucho ako imash vuzmognost da slogish HDD-to na otdelna IDE shina e po-dobre ot kolkoto da e na edna i sushta s CD...no spored men tova otnikade ne e viarno
    Jan 2002
    НЕ! Не е вярно! Какво лъжете човека !!!
    <font color="red">Единственото което не трябва да правиш е да направиш CD-to Мастер, а HDD Слейв.</font id="red"> Тогава се сгадява работата.
    Иначе всичко ще ти работи както трябва. Естествено ползват едно и също прекъсване на процесора... но това е за сметка на CD-to а не на HDD и не те грее особенно.
    Dec 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by DeathKnight
    Също и основното забавяне ще е само, когато HDD-то чете от CD-то.... тогава помежду си ще работят на DMA33...
    Това с изчакването също е вярно, "бъг" в IDE като цяло.
    Feb 2002
    Abe ia gi slagai kakto ti kaza DeathKnight i hich da ne te boli!Golema rabota che she ima izcakvane ot 1-2-3 nanosecundi!Tva niama da go usetish!Az imam Teac 4/4/32x i sony 52x na 1 IDE shina i kato zapisvam CD ot CD niamam problem nikakav!
  11. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Abe pod XP ima golqmo zna4enie dali sa na edno IDE dva HDD ili sa na razli4no vervaite mi, kopirah 80 GB disc dva puti tui 4e ot opit sum zabelqzal . A ina4e nemash problemi sus CDto, eventualno ako imash zapisva4ka gledai da si q slojish na razli4no IDE ot CDto.
    Feb 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by Kayso
    Dobre be covek ti ne cetesh li gornite postove?Nali napisah v gornia post che niama problemi s zapisvachkata sega?Zashto da ne sa na edna IDE shina i dvete Cd-ta?Kakav e problema?
  13. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by CRASHOVERRIDE
    Ama i ti ne 4etesh mai a [], ne sum kazval 4e ima problemi, prosto si pusni NERO i skivai ko ti pishe, ne se preporu4va da sa na edno IDE, prosto taka kazvat horata, ne sum si go izmislil az !
    Jan 2002
    Znaesh zashto e taka. Zashtoto YAMAHA imat problemi. I ima njakoi drugi zapisvacki koito ne mogat da rabotjat dobre ako ne sa sami na IDE kanala..
    Principno zapisvachkata sushto trjabva da e MASTER VINAGI!!! no tuk ne stava vupros za zapisvachka...
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    то в nero-то може да го пише, обаче не мисля, че е по-добре да имаш hdd и cd заедно, за да може записвачката да се шири сама. аз съм с hdd primary master, cd-rw secondary master и cd secondary slave и досега никой не е изревал, че има проблеми. и двете cd-та си копират бясно, hdd-то хвърчи. и разбира се, че cd-тата ми ще са на едно ide - ако някой си мисли, че за on-the-fly му трябва по-голям трансфер от този, който му осигурява споделеното ide - има много поздрави от арменския поп.
    Dec 2000
    Ха! DeathKnight, ОБАЧЕ И ТОВА НЕ Е ВЯРНО! Зависи си от конкретната марка и модел. Philips например, препоръчват техните записвачки да са на slave, когато са на един канал с CD-ROM-а. При мен е така и си работи чудесно.
    А по главния въпрос - ако имаш един диск и то бърз (АТА133/7200) - най-добре го сложи сам. Човек и нищо да не разбира, като сумира горните мнения стига до този извод.(Е, малко глупости трябва да се пресеят, де...)
    Feb 2002
    Abe kayso....vseki put kogato win-a ti izkara sin ekran ti preinstallirash li go?Neroto go znam che pishti ama kvo ot tva???tva veche zavisi ot tova kakav izbor si napravil...zaa zapisvachka de
  1. edin vapros
    От varta във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 22-07-04, 15:20
  2. Help za edin Quantum
    От madman във форум Общ - хардуер
    Последно: 14-10-03, 01:28
  3. edin site
    От Tai-Pan във форум Дъра-Бъра
    Последно: 27-08-03, 17:38
  4. edin vapros
    От kolev във форум Овърклок
    Отговори: 12
    Последно: 19-02-03, 09:38
  5. edin vupros za...
    От toofy във форум Windows
    Последно: 13-03-02, 12:29
