Резултати от 1 до 9 от общо 9
проблем с HDD
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    проблем с HDD
    Проблема се появи днес при включването на ПС. До вчера всичко си работеше без проблем. Стaва въпрос за 500GB HDD Seagate SATAII. На пръв поглед в БИОСА се вижда че няма твърд диск, но реално твърдия диск се развърта при включване на компютъра. Пробвах с наместване на САТА кабелите, но няма ефект. Всъщност диска е гаранционен, но по големия проблем е, че на него имам важна информация която искам да спася... Как мислите има ли шанс?!
  3. Moderator
    Mar 2005
    Re:проблем с HDD
    Виж си захранването първо
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:проблем с HDD
    Кое захранване? Както споменах при включване на компютъра всичко тръгва и се чува как харддиска се развърта...
    Но когато мине БИОС check-а дава, че нямa boot device...Защото твърдия диск не се вижда...
  5. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:проблем с HDD
    Прочети тази тема ->http://hardwarebg.com/forum/showthre...=144387&page=2
  6. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:проблем с HDD
    щом не го виждаш явно има някакъв проблем с него, въпросът е от къде, дали от електрониката или от друго.
    Виж дали ще проработи, на друг компютър, може да идва от самият контролер SATA, но не вярвам.
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:проблем с HDD
    moдела е ST3500320AS проблеа е с firmware. Вапроса е как да се саживи,таи като в вече "загиnал"...
  9. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:проблем с HDD
    Има нов firmware за него.Опитай да го инсталираш.
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:проблем с HDD
    е аз не виждам, как ще може да се инсталира, като самият хард, не се вижда от биоса!
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:проблем с HDD
    firmware-то не го интересува детектването от биоса, той си проверява директно по контролерите
