Modemz ;)
    Aug 2001
    Modemz ;)
    Zdraveite pichove Iskam da pitam neshto za tezi naj-evtinite modemi , po 12-13 $ .... v edna firma me naplashiha che vyobshte ne rabotqt dobre , osobenno pod winxp , che vruzkata ne bila dobra i t.n. I az predpolagam 4e ne sa perfektni , ama dali shte si go bluskam v kratunata ako si vzema edin ??? Molq spodelete opit s takiva "zverove" ako imate )) [:D]
    Mar 2002
    Modemz ;)
    Tija "zverove" sa naj-verojatno soft-modemi, grubo kazano chast ot rabotata im ja varshi CPU-to . Ako si na zifrova linija naj-verojatno njama da imash problemi, no garanzija nikakva ...
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Modemz ;)
    всичко зависи от конкретните условия и никой не може да ти гарантира предварително. лятото се случи да взема един такъв вътрешен за аналогова. шашнах се когато заработи идеално - 3.2-3.3 си ги държеше, а на същата линия външен v.90 usb drop-еше като луд. обаче като забие - забива тотално. само restart го спасява. това че е software-ен принципно не трябва да те притеснява, защото не може да ти натовари компа - все пак не си на pentium 100 предполагам.
    Mar 2002
    Modemz ;)
    Probval sam vanshen USB - maj na Acorp i vaobshte ne tragna na analogova linija - prosto ne iskashe da izbira i tova si e. A inache soft modem na dobra analogova zentrala varvi bez greshka - vsichko si e do kasmet, ako pitash men. [:D][:D]
  6. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Modemz ;)
    xm6002b, точно за acorp-ския говоря и аз. на една аналогова (гореспоменатата) не можеше да се задържи 10 минути, на друга стоя 85 часа (мисля, че толкова беше рекорда на приятелчето), а при мен (на цифрова) хвърчеше!
  7. Junior Member
    Feb 2002
    Modemz ;)
    Аз имам вкъщи вътрешен Conexant 56ksoft модем (аналогова линия) и имах големи ядове с драйверите под WinXP въпреки че му бях сложил най-новите за WinXp-въобще не тръгваше с тях. Най-накрай му сложих такива за Win2000 и си тръгна без проблеми, но през деня яко дропи. Нямам проблеми единствено когато се вържа след 10ч. вечерта и почивните дни, т.е. когато линиите не са толкова натоварени. Тогава постигам скорости около 3,5-3,8к. Но това ме устройва тъй като през деня ползвам нета в службата където съм на кабел.
    Така, че ако ползваш интернет през деня те съветвам да си вземеш външен.
    Mar 2002
    Modemz ;)
    FearMe - ti si geroj, che si uspjal da go pusnesh na analogova [:D][:D][:D]
    fred e absoljutno prav za vanshnija modem. Mnogo sam dovolen ot moja Acorp Ext - veche blizo 2 godini. Edinstvenijat "problem" s nego e che trjabva da e vkljuchen predi startiraneto na comp-a, inache ne go razpoznava (stava vapros samo za Win2k ili XP) - reshenieto e nikakvo gasene na modema i njama griji.
    May 2002
    Modemz ;)
    Пич един съвет от мене. Ако си с аналогов телефон не си взимай софтуерен модем, щото ако тръгваш да разчиташ на късмета си си загубен
    Jan 2002
    Modemz ;)
    3COM - sa edinstvenite koito pochti ne dropjat...
    Vzemi si Acorp .- hubavi modemi sa.., i da e vunshen. Softuenite dropat na vseki 30 min che i po chesto, pulni bokluci shte si go izbiesh inache ot telefonnata smetka []
  12. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    Modemz ;)
    acorp ext v.90 usb (наблягам на usb-то) е жесток модем.
    chronos v.90 ext също е добър, въпреки че изглежда пълно дърво.
    от старите - имам usr sportster 28.8, който без да има v.34 работи сякаш го има. обикновено usr, колкото и да са стари, могат да се flash-ват и моята идея беше да кача един v.92, но за съжаление този май е прекалено от отдавна, защото не можах да намеря нищо за него.
    Modemz ;)
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by XM6002B
    ...Edinstvenijat "problem" s nego e che trjabva da e vkljuchen predi startiraneto na comp-a, inache ne go razpoznava (stava vapros samo za Win2k ili XP) - reshenieto e nikakvo gasene na modema i njama griji.
    Reshenieto e, ako startirash Win2K / XP i si zabravil da vklyuchish modema, da otidesh v System Properties -> Hardware i da refreshnesh. Tova ne zavisi ot modema.
    Aug 2001
    Modemz ;)
    mersi mnogo za tolkova mnogo mneniq ... gore dolu si sglobih kartinkata ... az sym na cifrova liniq , na koqto vynshen acorp 56k na serial (abe gotinite - nai-skypite raboti zashemetqvashto dobre . Shte vzema da si kupq edin za 12$ ta da probvam ... problema e 4e navsqkyde mi predlagat s motorola chipset ... pyk az nishta , kakto kazvat iz moq krai (vse pak modema si go vzimam za sofiq . Ako nqkoi ima oshte neshto da dopylni bih se radval .... pone da mi spesti 12$ (i da me nakara da sybiram za vynshen ili pyk nqkoi da mi predloji rabota , ta da moga da si plashtam cable )))))))))
    Mar 2002
    Modemz ;)
    Gadjeto ima Motorola soft modem ot 2 godini i polovina; parvonachalno beshe na analogova, a sega e na zifrova linija i nikoga ne e imala kakvito i da e problemi s modema[:D]
    Oct 2001
    Modemz ;)
    абе зимай Lucent (сега са Agere) полухардуерен вътрешен модем. Супер як е пък и от windowsMe насам си има вградени драйвери.
    Mar 2002
    Modemz ;)
    ... i Lucent bramchi bezgrijno na dobra analogova linija [:D] - testvano ...
