Резултати от 1 до 15 от общо 19
Проблем с 1TB диск Seagate
  1. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Хора помагайте!
    Малко предистория.
    Имах проблем с диска от тая тема дето ви занимавах няколко дни http://forum.setcom.bg/index.php/topic,43667.0/all.html.
    Дискът е http://www.seagate.com/www/en-us/pro...Specifications , 1TB
    Та след като го сложих на нова машина, почна за прави проблеми, а именно:
    1. при шътване на на Windows 7 - "clicking" шум;
    2. сини екрани при първоначално стартиране сутрин;
    3. при пускане на дълъг тест от SeaTools почти веднага изписва Test Failed.
    Обадих се в Плесио и им докладвах всичко до тук и директно ми го смениха дори без да го тестват.
    Смених го със СЪЩИЯ диск.
    След инсталация и настройки на WIndows 7 се появиха симптоми 1 и 2 от по-горе написаните, теста си върви.
    Тази сутрин "запали" от петия път. Преди това само сини екрани като този, който съм прекачил.
    Система:
    Windows 7 Ultimate с последни ъпдейти
    AMD Phenom X2 720 Black Edition 2.80 GHz
    Gigabyte 790XTA-UD4 http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=3263
    RAM 2GB /пусках й някокочасов MemTest - 0 errors/
    Asus EAH 4350 Silent
    PSU 500W
    Някакви идеи какво се случва?
  3. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Re:Проблем с 1TB диск Seagate
    Aug 2002
    само с този хард ли го прави
    зашото ми прилича повече на дъно
  5. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    И с двата, които един същи марка/модел/размер/фърмуер.
    А именно:
    Seagate
    ST31000528AS
    1TB
    CC38 фърмуер /последен/
    Разликата е, че на първия не можех да пусна нито един от двата LONG теста на SeaTools, поради което ми го смениха.
    Aug 2002
    с друг хард пробвал ли си ?
    друг модел , марка и тн
  7. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Не.
    Имам отстрани само една 120-ка, пак Seagate, но е PATA.
  9. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Очаквам експертно мнение
    Dec 2007
    Как е разделен диска...колко и какви партишани???
  11. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Три дяла - както е на снимката.
    Dec 2007
    Ако не представлява трудност за теб,направи един Primary партишън който да ти е за системен...останалото да бъде един Logical който можеш да разделиш на два или три партишъна...пиши после да видим какво е станало...
  13. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    А сега не е ли?
    Как да го направя така?
    Dec 2007
    Сега ситуацията е точно обратно на това за което говоря...ако нямаш важна информация затриваш всичко и на ново делиш...може да го разделиш с инсталационният диск на Windows... може да ползваш и програми предназначени за това...
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    чакай сега от дясно, там какво пише? Да не пише Barracuda 7200.11?
    Ако е е от серията 7200.11, не се чуди, защо имаш проблем.
    Ако е такъв случаят, в сайта на seagate хората са пуснали firmware, за тая серия, сваляш и ъпдеитваш.
  17. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    7200.12 е дискът!
  18. VPM
    VPM е офлайн
    Member
    Nov 2006
    Днес в добавка имам win32k.sys на синия екран.
  1. Продавам SATA хард диск 40 GB Seagate Barracuda
    От benhamini във форум Продава
    Последно: 13-02-12, 22:49
  2. Продавам 400GB ATA твърд диск Seagate
    От the_v00d00 във форум Приключили продажби
    Последно: 03-02-12, 17:58
  3. Продавам твърд диск IDE 160GB Seagate
    От orlie във форум Продава
    Последно: 01-02-12, 12:42
  4. Отговори: 1
    Последно: 21-12-11, 22:12
  5. Продавам преносим твърд диск Seagate 120 GB
    От Tarambuka3500 във форум Продава
    Последно: 11-01-11, 23:20
