Проблем с 1TB диск Seagate
Хора помагайте!
Малко предистория.
Имах проблем с диска от тая тема дето ви занимавах няколко дни http://forum.setcom.bg/index.php/topic,43667.0/all.html.
Дискът е http://www.seagate.com/www/en-us/pro...Specifications , 1TB
Та след като го сложих на нова машина, почна за прави проблеми, а именно:
1. при шътване на на Windows 7 - "clicking" шум;
2. сини екрани при първоначално стартиране сутрин;
3. при пускане на дълъг тест от SeaTools почти веднага изписва Test Failed.
Обадих се в Плесио и им докладвах всичко до тук и директно ми го смениха дори без да го тестват.
Смених го със СЪЩИЯ диск.
След инсталация и настройки на WIndows 7 се появиха симптоми 1 и 2 от по-горе написаните, теста си върви.
Тази сутрин "запали" от петия път. Преди това само сини екрани като този, който съм прекачил.
Система:
Windows 7 Ultimate с последни ъпдейти
AMD Phenom X2 720 Black Edition 2.80 GHz
Gigabyte 790XTA-UD4 http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=3263
RAM 2GB /пусках й някокочасов MemTest - 0 errors/
Asus EAH 4350 Silent
PSU 500W
Някакви идеи какво се случва?
Re:Проблем с 1TB диск Seagate
само с този хард ли го прави
зашото ми прилича повече на дъно
И с двата, които един същи марка/модел/размер/фърмуер.
А именно:
Seagate
ST31000528AS
1TB
CC38 фърмуер /последен/
Разликата е, че на първия не можех да пусна нито един от двата LONG теста на SeaTools, поради което ми го смениха.
с друг хард пробвал ли си ?
друг модел , марка и тн
Не.
Имам отстрани само една 120-ка, пак Seagate, но е PATA.
Очаквам експертно мнение :081:
Как е разделен диска...колко и какви партишани???
Три дяла - както е на снимката.
Ако не представлява трудност за теб,направи един Primary партишън който да ти е за системен...останалото да бъде един Logical който можеш да разделиш на два или три партишъна...пиши после да видим какво е станало...
А сега не е ли?
Как да го направя така?
Сега ситуацията е точно обратно на това за което говоря...ако нямаш важна информация затриваш всичко и на ново делиш...може да го разделиш с инсталационният диск на Windows... може да ползваш и програми предназначени за това...
чакай сега от дясно, там какво пише? Да не пише Barracuda 7200.11?
Ако е е от серията 7200.11, не се чуди, защо имаш проблем.
Ако е такъв случаят, в сайта на seagate хората са пуснали firmware, за тая серия, сваляш и ъпдеитваш.
Днес в добавка имам win32k.sys на синия екран.
