Резултати от 1 до 9 от общо 9
проблем с hdd
    Jun 2010
    проблем с hdd
    Имам проблем със seagate barracuda 500 GB.Нито един компютър не го разпознава.В една фирма ми казаха,че в България не може да се спаси информацията.Възможно ли е това?HDD-a е вътрешен,не е удрян,изпускан и тн.Ако някой знае как или къде може да бъде възтановена информацията да каже .Благодаря предварително!!
    Apr 2002
    Re:проблем с hdd
    Сигурно му е изгоряла електрониката, ,моля поствай точният модел на харда нещо като (ST3500630AS) също Rev. #, made in, serial #, ще ги намериш върху диска на етикета...
  4. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Re:проблем с hdd
    Цитат Първоначално публикувано от christina
    http://www.itemav.com/
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:проблем с hdd
    Чак пък да не може да се спаси в БГ... Някои неща, специалистите от Seagate "ги научиха", след като Руски и БГ специалисти започната да си играят с TTL команди към дисковете им
    Feb 2005
    Re:проблем с hdd
    Какви са тези TTL команди?
    Aug 2002
    Re:проблем с hdd
    по добре да не знаеш
    Харда ти може да се спаси.
    Проблема е във firmware и се оправя лесно и тук
    потърси @samo от този форум , в София е , или мен ако си от Варна.
    Feb 2005
    Re:проблем с hdd
    Харда не е мой Просто ми стана интересно, понеже аз знам за едни други TTL при мрежите, та ми стана интересно дали е съвпадение или нещо друго.
  10. Moderator
    Mar 2005
    Re:проблем с hdd
    Това "по добре да не знаеш" не звучи добре като за форум, ... пък било то и позамрялия ИТ-раздел на Сетком
    И тъй като предполагам, че и други тук са почитатели на "по-добре ДА знаеш", ето един линк, на което попаднах след кратко търсене с 10100
    http://www.msfn.org/board/topic/1288...e-720011-hdds/
    Aug 2002
    Re:проблем с hdd
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS
    ако иска да си спаси инфото по-добре да не го бара повече , защото с това може да го доутрепе тотално.
    който иска да знае - сам намира отговора.
