Резултати от 1 до 6 от общо 6
prblem s HP 5P
    Feb 2001
    prblem s HP 5P
    Принтерът е ок, всичко си му работи, има си и инфра-ред порт.
    Та, проблема е, че когато печата, на страниците, които излизат има няколко хотизонтални линиики(около 2-3 см) от лявата страна на листа.
    Дали проблема ще се репи, ако се смени тонера ?
    Нямам откъде да взема работещ тонер тука и единственият изход е да го купя на риск, но ако проблема не се реши с новия тонер си остава "вечно мой".
    Някой да може да отговори ?
    Nov 2002
    prblem s HP 5P
    vij sega, tonera s koito si recikliran li e?
    6toto ako e recikliran obiknoveno se polu4avat takiva raboti
    zatova i pri reciklaj se preduprejdava, 4e printera nqma da moje da se izpolzva za predpe4at i t.n.
    May 2002
    prblem s HP 5P
    <blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by DarkRose
    Значи първо пробвай с тоалетна хартия да изчистиш хубаво валяка на тонер касетата, така че да не остане никаква прашинка. Преди това разтръскай добре касетата. Виж дали добре са почистени металните пластинки, които правят контакт между касетата и принтера. Ако и това не помага купуваш нов барабан за касетата.
    Nov 2002
    prblem s HP 5P
    mda, v ob6ti linii "janko" be6e dosta iz4erpatelen
    Feb 2001
    prblem s HP 5P
    Благодаря за отговорите.
    Аз също се допитах тука в Казанлък до няколко човека и най-интересното бе, че всеки даде различен отговор. Един "майстор", ремонтиращ подобни техники, смело заяви че проблема можел да го реши срещу скромните 100-200 лева.колко му е... :-)
    Ако го взимам мисля да му купя чисто нов тонер, разбрах че е около 70$, поне да си нямам дертове, стига да не се окаже някаква механика. Хубавото е, че на този принтер че го продават само около 120$, така че дори и с нов тонер егоре долу прилично.
    May 2002
    prblem s HP 5P
    Той сигурно е имал предвид за нова касета...то по-добре да рециклираш старата. Ще ти излезе около 30-40лв. в зависимост от фирмата дето ще го прави. Но ако тя е свършила просто новичка и тва е[^]
