USB куплунгът рестартира компютъра
  Ще се опитам да опиша проблема, но ми е трудно понеже не съм съвсем сигурен какъв точно е той.
На кутията ми (http://argus.bg/bg/products_content....t=84&cell=1641) отпред има два входа за USB. Проблемът е че при определени условия като вкарвам флашка и се рестарира компютъра. Рестарта не е софтуерен а "студен" както май се нарича - т.е. както от копчето за рестарт.
Отначало ползвах само десния УСБ вход и всичко беше ОК - после почна да прави тези номера и понеже не ми се занимаваш да разисквам проблема реших че е дефектен и почнах да ползвам левия вход. Всичко беше ОК за около 2 месеца докато и той не почна да прави този номер.
Сега вече реших да разбера какъв е проблемът. Не се рестарира всеки път, но достатъчно често за да е проблем. Така пробвах да ръчкам малко и ето какво установих - проблемът сякаш се случва когато се допре нещо метално към долната част на куплунга - не там където са самите медни връзки а на самата "рамка" на куплунга - долната пластина. Също така май трябва да има и лек натиск за да се рестартира. С пластмасови предмети не успях да го рестартирам, но с метални става достатъчно често.
Интересно ми е някой дали има някаква представа каква може да е причината понеже в гугъл не успявам да открия нищо по темата за сега...
Благодаря на всички предварително!
     Re:USB куплунгът рестартира компютъра
  според мен дава котакт с корпуса на кутията
  Да не повредиш някоя част с тези студени рестарти!
Занеси го в някой сервиз да го видят. Ако е нещо дребно предполагам няма да е скъпо.
Опиши цялата конфигурация!?!?
  Интересно! На какво ли може да се дължи. Гигабайтско дъно с Фортрон захранване - това добре!
Като идея ми идват кабелчетата за USB и Звук, за предната част на кутията, които се подреждат на дъното. Може да има нещо не на местото си! Ако, горе-долу си технически добре, може да разгледаш картинките със схемичките. Ако машинката има лепенка си трябва сервиз.
Как е въпроса с контактите вкъщи? Занулени ли са?
Може да е и някакъв фабричен дефект по кутията и самите и връзки. Макар че такива не съм виждал досега.
А отзад USB- тата пак ли рестартира?
				Първоначално публикувано от peterstamov
    Досега отзад не ми е правило проблеми, но пък не съм го и ползвал толкова. Контактите са занулени, освен това минава през UPS всичко ако това има значение. Относно схемата на свързване на предните куплунзи към дъното - сам съм ги свързвал и си спомням че нямах проблем да се ориентирам по инструкцията на дъното кой кабел къде да влезе - пък и нали всичко си работеше ОК.
На мен ми се струва, че може би като съм ползвал куплунга и от вадене-слагана той се е разхлабил и сега като го натисна може би опира някъде и дава на късо (доколкото разбрах от такова едно късо на усб веригата може да се рестартира компа?). И после като почнах да ползвам другия усб вход отначало работеше без проблем и после и той като се е разхлабил и той е почнал да опира.
Като се прибера довечера ще го разглобя и ще видя евентуално дали си личи нещо с невъоръжено око...
  А кабелчетата свързвъщи USB на преден панел с дънна платка, точно ли са подредени?
И при двата USB входа на преден панел ли се рестартира?
С друго USB устройство пробвано ли е?
  Ясно е че са ти разбити усб сокетите и окъсяват. Вместо да ги мъчиш и да трепериш дали при следващото включване на усб устройство няма да се рестартира и замлъкне завинаги, купи си един подобен на това http://shop.netfinity.bg/product/25510
срещал съм ги за 15-на+ лева по магазините. Или с по-евтин с различна дължина удължител като този http://cn1.kaboodle.com/hi/img/c/0/0...AAAAACN8pw.jpg
си вземи усб отзад.
